Hi Leute..
Sind die Antriebswellen alle gleich von Golf 2 Corrado Passat??Habe an meinem Golf 2 GTI das Gelenk Radseite kaputt und brauche ein neues oder ne neue Welle und jetzt wollte ich fragen ob zumindest die Gelenke gleich sind oder welche alle passen.2 L- 1,8 L alles gleich???
Mfg
Benny
Antriebswellen gleich???
so weit ich weis sind die gleich wellen wie gelenke kannste nehmen
Soweit ich weiss sind nur die Gelenke Grtriebeseite größer oder kleiner oder??Aber die brauche ich ja eh nicht.
Die Gelenke Radseite sind gleich
Beim Gelenk Getriebseite gibts unterschiede, beim 2er z.B.
50 bis 90PS hat nen flansch von 90mm
und
90 bis 160PS hat nen flansch von 100mmso irgendwie war das...
Wie sieht es mit den Wellen selber aus ,gibt es da vieleicht unterschiedliche längen,die mit den 90mm sind kürzer als die mit den 100mm aber gibt es einen
unterschied zwischen Passat und Golf bei den längen der Welle ohne Gelenke??Gruß rene
Hi !
Ich habe da auch ein paar Antriebswellen Fragen. Immer wird gesagt das die Wellen vom 90 PS und 107 PS gleich den 16V und G60 sind. Aber warum haben die denn dann andere Teilenummern ? Auch die Außengelenke haben andere Nummern. Lediglich die Hüllen sind gleich. Ich brauche für die eine Welle ein neues Außengelenk und leider wird im Zubehör nicht unterschieden, sondern es gibt eins für alle. es hieß mal, das die 16V G60 verstärkt sein sollen. Was ist da dran. Wenns egal ist, welcher Zubehör Hersteller ist da zu empfehlen ? Geht um die Radseitigen Gelenke.
Dann gleich weiter zu den Innengelenken.
Ich habe meine Wellen für den G zum Beschichten damals zerlegt. Nur leider weiß ich nicht mehr welches Gelenk ich da noch habe. Eins war ziemlich fertig, das andere noch Top. Das kaputte ist gleich in den Schrott geflogen, aber das was noch da ist ? Hmm keine Ahnung ob links oder rechts. Oder sind die gleich und unterscheiden sich nur durch die Manschette ? Wenn nicht, wie kann man erkennen welches welches ist ?
Hat da schon jemand Erfahrungen mit Zubehörteilen ? ich meine mal Spidan gehört zu haben, das die OK sein sollen..
mittlerweile sind die im zubehör alle gleich die aussengelenke,sprich sind alle "verstärkt" da gehen die auch nicht mehr so schnell kaputt.innenteile kannst du nehmen wie du willst,sind gleich,egal ob rechts oder links.Teilenummern unterscheiden sich deshalb weils ja für jedes modell eine eigene teilenummer anfangsnummer gibt,aber wenn du bei teilehändler mal fragst zeigt der computer an in welchen modellen die identischen teile verbaut sind.so wurde mir das erklärt.steht ja meist auch auf der verpackung drauf ( z.B. für polo obwohls laut liste fürn golf ist).also habe keine Probleme gehabt mit zubehör gelenken,habe bei meinem golf auch neue genommen vom teilemann meines vertrauens.
Innen sind es die Selben Gelenke nur das man drauf achten sollte wo die Ausbuchtung für die Dichtung ist , das das zum Getriebe hinkommt .
SKF oder SKN habe ich verbaut , weiss ich nimmer so genau den Hersteller
Also GTI ist innen definitv größer, wie 90PS.
Aber das ändern ist ja kein Problem, einfach die Töpfe wechseln.
Und wegen der Länge. Weiß auf jedenfall, dass die linke vom Golf I kürzer ist, wie die vom IIer, also bei extremer Tieferlegung zu empfehlen.
