Hat jemand vielleicht die teilenummer für den Leerlaufsteller vom 96er ABF für mich ??
Ich hab den Zettel mit der Teilenummer in der Halle vergessen .. :-r
THX
Tom
THX
Tom
037 906 457 D -> Steuerventil fuer Leerlaufstabilisierung
Ne.... Ich meine den "Stellschalter" oben da der Drosselklappe . Auf der anderen Seite vom Droka-Poti..
Tom
EDIT..
Hat sich überschnitten
Allerdings möchte VW richtig viel Geld für dieses Bauteil...
Ich würde mal bei einem KFZ Teilehandel nachschauen ob du dort dieses Bauteil bekommst
Der Preis für´s LRV ist doch utopisch..
Neu bei VW würde ich das auch nie kaufen..
meinst du das Drosselklappenpoti?
EDIT: oder den Drosselklappenschalter?
Auf der anderen Seite vom Droka Poti (das hat ja nen 3er Stecker ) ist bei mir (96er ABF) nen Poti oder wie sich das nennt mit einem 2er Stecker dran
Tom
Hast du den Drosselklappenschalter mal durchgemessen ?
@ Garlock..
nein hab ich leider nicht.
Wie kann ich den denn durchmessen ?? Hast du die Werte dafür ??
Wie heisst denn nun das Teil gegenüber vom Droka-Poti???
Auswendig weis ich das leider auch nicht genau
aber auf der anderen seite sitzt ein schalter 037 133 093 G
also zumindest ist es so bei mir... Hab ja auch nen ABF
EDIT: Das Teil schimpft sich: Schalter fuer Drosselklappe
Also ein Schalter schaltet somit kannst du eigentlich nur durchgang oder keinen durchgang messen !
19,26€
Ist ja noch vertretbar
Werde ich dann morgen mal ordern
THX
Tom
EDIT
@ Garlock..
Du hast Post
Du hast den Schalter doch hoffentlich nicht verstellt oder ?
Hast du ihn mal durchgemessen ?
Ein austausch wird nicht viel bringen wenn er OK ist !
Wenn dieser schalter defekt ist dann stirbt der Motor beim Gas wegnehmen ab oder sägt beim gasgeben !
Verstellt nicht.. Aber mit Ohmmeter durchgemessen. Beim anklicken war kein durchgang zu messen..
Deshalb liegt die Vermutung doch vielleicht nahe das er defekt ist
Tom
Was heist beim anklicken drosselklappe geschlossen oder offen ?
Stecker hinten abgesteckt und mit Ohmmeter zwischen den Kontakten gemessen. Danach den Kontakt vorne gedrückt.
Und kein Durchgang war messbar.. (Motor war aus)
Ich hoffe natürlich das war so richtig gemesen
Tom
Jo bei geschlossener Drokla sollte der Schalter durchgang haben !
Ich war eben beim VAG händler, weil mein ABF im Leerlauf unvermittelt aus geht.
Mir wurde geraten, den Leerlaufsteller zu kontrollieren.
Wie mache ich das und wo finde ich dieses Bauteil?
Haben die denn fehler ausgelesen? meiner muckt nämlich auch grade rum und im fehlerspeicher steht droklapoti... also ne andere richtung...
Der Leerlaufsteller soll angeblich nicht im OBD stehen.
Ich sollte schauen, ob das Ventil surrt. Das tut es auch.
Trotzdem ist das Auto heute einmal ausgegangen.
