Ja, steht ja schon alles in der Überschrift..
Wenn nicht gleich, größer oder kleiner?
Mini-Felgen Nabenbohrung?? Gleich wie G2?
4x100 56,1
VW hat 4x100 57,1
EDIT: Meinst ja schon den BMW MINI, ne?
Nein?? :-r :-r :-r
Das ist sicher?? In Serienfelgen sind ja sicher keine Zentrierringe? Dann kann ich meinen Plan wohl vergessen?Hat evtl. schonmal jemand versucht Mini-Felgen auf ´nen VW zu schnallen und weiß ob da Ringe drin sind oder nicht?
theoretisch die nabenbohrung auf ner drehbank nen millimeter ausdrehen....
lohnt nicht..habe selbst keine Möglichkeit dazu
aber das müßte doch mit spurplatten ohne zentrierung funktionieren?
Wenn man den Platz hätte, evtl. schon, hab ich aber nicht.
Ist mir aber auch irgendwie zu pfuschig, Platten ohne Zentrierung hab ich immer schon gehaßt und verspottet. -
sollte es der alte mini sein, glaube der hat 4x98mm lochkreis.
Du kannst ja auch Spurplatten mit Zentrierung verwenden und dann dementsprechend die Zentrierung der Spurplatte auf das richtige Maß drehen
naja aber des mit platten is ja au alles käse...
wenn echt die dinger aufdrehen lassen...muss ja ned hunderstel genau sein..und glaub kaum wenn du des bei nem metallbetrieb mit drehbank abgibts viel zahlen musst
