Sind die Gewinde bei den Querlenker-Traggelenken des Golf 2 ab Bj 88 alle gleich?
Also hat der 1,6er die selben Querlenker bzw Gewinde der Traggelenke wie beim G60?
Querlenkerbuchsen G2
meines wissens schon. hab da noch nie gehört das die befestigung von den traggelenken irgendwo abweicht.
du meinst ja die (glaube) drei schrauben mit der die beiden teile zusammengeschraubt sind oder. -
Ja ab 88 wurde nur das grosse Traggelenk verbaut davor hatte das Traggelenk einen dünneren Schaft die Befestigung am Querlenker wahr während der gesamten Bauzeit vom G2 gleich !
@ Garlock:
Kann es sein das es sich bei den Traggelenken ab 88 um die mit 19mm Konus handelt? -
Original von Garlock
Ja ab 88 wurde nur das grosse Traggelenk verbaut davor hatte das Traggelenk einen dünneren Schaft die Befestigung am Querlenker wahr während der gesamten Bauzeit vom G2 gleich !mfg
Sorry - aber bei meinem PL (Bj 10/87 also MJ 88 war noch die kleine 239mm Bremse dran und somit auch das kleine Traggelenk!
Bei der Bremsen-Auf-Rüstung vor 18 Monaten mussten wir auch deshalb erst die Traggelenke in die vom G60 tauschen, weil die Befestigung bekanntlich eine ganz andere ist.
Somit haben die kleinen Gölfe die gleichen Traggelenke wie z.B. mein 16V (je nach BJ) - aber definitv andere als der G60!
Mathias -
Original von FLH
Mathias@ FLH
Dein Golf ist nicht Bj.10/87 sondern EZ 10/87 und somit hatte er die Traggelenkaufnahme von 17mm sowie Garlock richtig sagt.
@ GLer
Ja
Original von Godfather-toth
Mathias@ FLH
Habe nicht bestritten, daß er die 17mm Aufnahme hatte - sorry falls das falsch rübergekommen sein sollte!
Erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen BJ und EZ?
Als ich den Wagen im August 1987 neu bestellt habe, wurde mir nach Mitteilung der Lieferfrist erklärt, daß ich das neue Modell mit den großen vorderen Fenstern bekommen werde - und so war´s dann auch.
Was ich aber letzlich sagen wollte ist, daß - nicht, wie hier immer wieder falsch behauptet wird, der 16V ab 88 die große Bremse hatte - das fand meines Wisens erst ab MJ 89 statt (also evtl. Ende 88 - somit hat er nicht das gleiche Traggelenk wie der G60 - und das war doch die eingangs gestellte Frage.... -
Original von FLH
Erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen BJ und EZ?EZ ist Tag der Erstzulassung s.Fahrzeugpapiere
BJ kann einiges zurückliegen.Du mienst eher Modelljahr damit.
Es gab Modelle 88 wo die große Bremse schon drin hatten sowie auch die kleine.Ist mir bekannt. -
mein rp hatte aber auch die 239er scheiben innenbel. serienmäßig drauf. hab meine traggelenke nicht gewechselt. einfach das radlagergehäuse vom g60 drauf und gut wars. hat auch alles gepasst.
Original von GLer
@ Garlock:
Kann es sein das es sich bei den Traggelenken ab 88 um die mit 19mm Konus handelt?Ja es sind die mit 19mm aber garantiert kein Konus !
also kann man die Querlenker vom G60 quasi in jeden 2er einbauen?
Hat jemand die Teilenr. für diese Querlenker rechts und links?
mfg markus
Die Querlenker sind bei allen G2 gleich es gibt auch keine linken oder rechten !
