Golf 3 Fensterheber bewegt sich nur schrittweise
  • In der Suche habe ich nichts passendes gefunden.
    Bei meinem 93er Golf 3 bewegt sich der eFh auf der Beifahrerseite seit mind. 2 Jahren nur schrittweise (ca. 10 cm). Danach muss ich den Taster loslassen und nochmal draufdrücken. Im Anschluss fährt der eFh sofort weiter. Das passiert sowohl beim Hoch- als auch beim Runterfahren.
    Ab und zu hatte auch der eFh auf der Fahrerseite dieses Problem. Dann hatte aber der eFh auf der Beifahrerseite wieder problemlos funktioniert.
    Und nun gehen beide nur noch schrittweise :motz .
    Gut eingestellt sind die Fenster, sie laufen leicht. Die beiden Schalter habe ich beim Umbau auf blaue Beleuchtung getauscht. Hat nix gebracht. Ich denke, dass mit den Motoren oder deren Elektronik etwas nicht stimmt. Was meint ihr?
  • Das würde mich auch mal Interessieren, da ein Freund von mir genau das gleiche Problem hat!
    Der muss jedesaml ca 3 - 4 mal den Schalter drücken, bis dann das Fenster endlich oben ist!
    Wir haben schon den Türkablbaum überprüft, ob da ein Kabelbruch vorliegt, war aber nicht der Fall!
  • Moin!
    Ist beim Golf 3 ein bekanntes und oft auftretendes Problem!
    Den eigentlichen Fehler verursacht ein defekter Hallgeber an der Antriebswelle des Motors. Da hilft leider nur ein Austausch des jeweiligen Steuergerätes/Motors. Das ist aber leider alles andere als günstig(über 200 Euro).
    Gruß,
    Golfklo.
  • Also wenn ich mich nicht täusche, dann sitzt der Hallgeber im Zündverteiler. Was bringts dann, das Steuergerät auszutauschen? :?:
    Bei dem 3er Golf meines Freundes wurde wegen anderer Probleme ein neuer Zündverteiler inkl. Hallgeber verbaut, die Fensterheber funtionieren deshalb auch nicht besser als vorher und schließen auch noch immer ruckhaft .... :tock:
    Original von WOB 16V
    Golfklo
    meint damit das Steuergerät vom Fensterheber :-z
    und was hat die Zündung bzw. der Hallgeber mit dem Steuergerät von den elFEHE zu tun? Das muß mir jetzt biddeschön wer erklärn, da blick ich nicht durch
    Original von Golfklo
    Golfklo.
    Von Zündung steht nichts :wink
  • Habe das gleiche Problem seit mindestens 4 Jahren.
    Jedesmal beim Hochlassen des Fensterhebers bleibt das Fenster stehen und setzt ca. 1 cm zurück. Dann muss ich ein paar mal auf den "hoch" Knopf drücken, bis das Fenster irgendwann schließt.
    Das kuriose an der Geschichte ist aber, dass das Fenster bei der Komfortschließung ohne Probleme hochfährt.
    Nur weil Du bis jetzt nur von einer Anwendungsstelle für Hallgeber gehört hast, heisst es noch lange nicht, dass es keine zweite gibt!
    Es gibt viele Anwendungsstellen, ich behaupte aber das am Fensterheber kein Hallgeber ist.
    Original von Helldriver911
    ... ich behaupte aber das am Fensterheber kein Hallgeber ist.
    Na, ich habe aber tollkühn das Gegenteil behauptet!
    Ob es nun ein Hall- oder Induktions-Sensor ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Ist auch nicht wirklich wichtig, da es im Prinzip um die Erfassung/Verarbeitung von Bewegung geht.
    Tatsache ist aber auf jeden Fall, dass an der Antriebswelle des Motors ein Bewegungs-Sensor sitzt.
    Das Steuergerät verarbeitet zwei Parameter: Drehzahl und Stromfluss des Motors.
    In halbwegs modernen Fahrzeugen gibt es eine Vielzahl von Hallgebern. Also bedeutet Hallgeber logischer Weise auch nicht zwangsläufig, dass der im Zündverteiler gemeint ist.
    Gruß,
    Golfklo.
