doch klar kann man mit sowas musik hören ... nur eben bei bedarf seeeehr laut
die großen ground zero woofer klingen an guten endstufen sogar sehr gut
gehäusevorschläge gibts bei groundzero auf der website ...
ich hatte mal mal 2 gznw 12 mit je einem kw in meinem polo ... das is einfach zu krank ... aber geil
gemessen aufm termlab pro warens 149,3db
das problem an den laustärken sind die schwingungen ... der große GZ woofer würd dir auf kurz oder lang das auto zerlegen
durch die schwinungen gibt einfach alles irgendwann nach ... bei mir is zuerst das heckklappenschloss abgefallen, dann ne sonnenblende, viele schrauben waren locker ...
wenn du 16volt haben willst, schau mal nach batterien mit denen elektrogabelstapler laufen ... die liegen in dem bereich
dafür musst du einen komplett neuen stromkreisaufbauen ... und platz haben, die teile sind groß und seehr schwer
wir wärs zuviel aufwand ... für show ok, aber wenn man den woofer und die stufe ernsthaft betreiben will is das mit gfk usw voll fehl am platz <--- meine meinung
Mfg Jan
