Kann man eine Klimaleitung neu schweißen oder löten?
Wie viel druck ist da drauf?
Auf der dicken!
DANKE
Auf der dicken!
DANKE
Theoretisch ist beides möglich, man muss es halt können.
Wegen den Temperaturen sind aber beide Methoden kritisch wenn der Schlauch nah an der Schweißstelle liegt...
Wie meinst du das?!
Temp ist keine dato drauf!
Ist ca 30cm nach der Spritzwand!
Beim Schweißen oder Löten wirds halt a weng heiß! Das könnte den Klimaschlauch beschädigen.
Meins du den gummi schlauch, der kommt nach fast einen halben meter erst... aber gehen müsste es oder????
Ein Kumpel von mir hat es auch mit schweißen versucht, stundenlang umhergebraten, das ding sah aus wie neu, und dicht wares trotzdeem nicht. Als er die anlage füllen ließ lief die Brühe wieder raus. Ich denke mal das non plus ultra ist das nicht mit schweißen oder löten.
müsstest du mit silberlot eigentlich machen können
Kann man Alu löten? Wusste ich gar nicht.
Ich denke das das ein professioneller Schweisser durchaus dicht schweissen kann.
Also ich kenn das auch nur so, dass Klimaleitungen gelötet werden.
MFG
Speedranger
die kann man eigentlich ohne problem schweissen mit wig wird so was gemacht.
Also haut das hin?? Ok, ich trenn sie auf...
