Servus Leutz!
Kurz vor Fertigstellung meines ABF-Umbaus hat sich leider herausgestellt, dass der Kühler leckt! Gerade erst neu bei Kühler Pütz gekauft, ärgerlich :-r!
Es geht mir hier weniger darum Argumente zu finden, warum es gerechtfertigt ist, dass ich nen Ersatz kriege, sondern herauszufinden, wie das passieren konnte, um zu verhindern, dass es mit dem nächsten genauso geht.
Der auf dem Bild zu sehende Stutzen/Schraubpunkt ist nach vorne, beifahrerseitig. Also kommt da keine Schraube rein oder so, die das Ding unter Spannung gesetzt haben könnte!
Riss im Kühler- woher?
Nein da kommt keine Schraube rein außer Du verbaust Klima
Kann sein,das es ein Transport Schaden war -
Japp, sieht aus als hätte jeman auf den Stutzen geschlagen, oder wie es beim Transport wahrscheinlicher ist der Kühler damit irgendwo dran gedötscht ist...
Tach!
Nur der Volständigkeit halber:
-Pütz hat mir nen neuen Kühler geschickt
-beim Einbau ist fahrerseitig die Galterung oben eingerissen :-r
=>der neue Kühler ist auch wieder undichtDa der Einbau von einem VW-Meister vorgenommen wurde geh ich mal davon aus, dass der Kühler keinen extremen Beanspruchung ausgesetzt worden ist sondern einfahc miese Qualität hat.
Fazit: NIE WIEDER KÜHLER AUS DEM INTERNET!!!!!!!!!!!!!
