Hi.
Habe da ein Problem.
Habe hier nen Passat 35i, Bj. 92, VR6 mit Climatronic.
Hab den bekommen mit defektem Lüfter... der Stecker am Lüftermotor war total geschmolzen, ebenso das gegenstück am Kabelbaum...
Habe dann den Lüftermotor getauscht und am Kabelbaum ein neues Steckergehäuse montiert.
Dabei auch direkt die Kabel direkt an den Steckkontakten nochmal gecheckt, ob da evtl. ein zu hoher Übergangswiderstand entstanden ist (wußte ja nun nicht warum der Stecker abgeraucht ist).
So, alles wieder montiert, Auto gestartet und warmlaufen lassen, und als der Lüfter hätte angehen müssen ... fängt wieder der Stecker an sich in Rauch aufzulösen (nein, hab natürlich vorher abgeschaltet und den Stecker abgezogen, aber der Lüftermotor war glühend heiß!!!
Wo liegt das verd.... Problem. Die Lüftermotoren haben doch nicht beide den gleichen Defekt, daß sie im A*** sind und heißlaufen (vor allem weil selbst der neue nichtmal anläuft...)
Kann das durch nen Kabelbruch oder nen kurzen in der Kabelleitung kommen?!?
Bin da elektrotechnisch nicht so der Fachmann
Gruß,
Stefan
