Mad Max - Golf 2 ABF -> VR6
GEBT MIR EIN T!!!
GEBT MIR EIN Ü!!!
GEBT MIR EIN V!!!
Sooooo.....alter alter alter. Was war in den vergangene(n) Woche(n) alles los.
Nachdem die Eintragung beim Toby schon längst durch war, galt es auf Fehlersuche zu gehen, warum der Drecksmotor trotz Überholung nicht vernünftig laufen wollte ?! Er stotterte und sprotzte, daß es einem grauste.
Also nach dem Fehlerspeicher auslesen, lag die Vermutung nahe: Luftmassenmesser und Lambdasonde. Hach, welch günstig anzuschaffende Ersatzteile auch
Tja, mangels Kohle hat es ne Weile gedauert, bis die Mittel für die neuen Bauteile zur Verfügung standen. Also blieb nur Step by step
Zuerst kam der neue LMM rein. Der Wagen verschluckte sich nicht mehr, aber stotterte noch bei Teillast wie Hund und stank nach Sprit.
-> Fehlerspeicher ergab: Adpationsgrenze überschritten, Folge: Neue Lambda
Neue Lambda also drinnen, Fehler war weg und Speicher blieb leer. Er lief deutlich besser, allerdings stotterte er gelegentlich noch etwas.
Da die vergangene Woche dank dem Abgabetermin meines Semesterprojekt sehr arbeitsintensiv zu werden schien ( Fazit: in 7 Tagen nur 30 Stunden Schlaf ink. einer 30 Stunden Schicht), ich aber mit dem Golf ums Verrecken fertig werden wollte, fiel am Mittwoch den 09.12 der Entschluss, daß die Jungs von der VW-Werkstatt mal nen Blick drauf werfen sollen. Ich hatte schon die Befürchtung, daß noch mehr im Argen liegt, als nur der Zündblock.
Donnerstags den 10.12 kam die Auskunft: "Nur" die Zündspule [*klugscheissmode on*: besser, der Zündtransformator...die ruhende Zündung hat ja in diesem Sinne keine Zündspule mehr *klugscheissmode off*].
- > Neuer Zündblock muss her . Also flugs Donnerstags früh im Zubehör einen geordert und bezahlt, Freitag 11.12 gegen abend war se da. Da musste ich aber erstmal meine 30 Stunden Durchmach-Action verarbeiten.
Samstag den 12 und Sonntag den 13.12 mich geärgert, daß die Deckungskarte nur Fahrten zur Wiederzualssung beinhaltet (Was samstags bei einer eventuellen Verkehrskontrolle ein wenig schwierig zu rechtfertigen gewesen wäre ).
Montag den 14.12 den Hobel von der Werkstatt geholt, zuhause den Transformator eingebaut, 10 min um den Block gefeuert und nicht mehr aufgehört zu Grinsen
Heute 15.12 war es dann soweit. T. Ü. V bestanden und auf dem Heimweg die Remusanlage brüllen lassen
Die letzte Woche ey
Naja...ich sag's gerne nochmal: Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Jetzt braucht's nur noch ne Versicherung, die mir den Hobel auch mit Teilkasko versichert. Die HUK hat sich da bei mir quergestellt
Gruß :wink,
Max -
Heut abend Update!!!
Muss aber erst noch was schaffen. Semesterferien wurden/werden genutzt, um folgende Maßnahmen umzusetzten:
1.) Ausnahmsweise auch unter der Woche mal richtig einen Saufen gehen...äh Moment:
1.) alten Lichtkabelbaum raus => Umbau auf 3er Lichtkabelbaum mit Zentralstecker und Relaisschaltung.
2.) Ausbau der alten 35i-Passat Lüftersteuerung (die mit den vielen Relais) => Einbau des 8-poligen-Lüfter-STG inkl. des dazugehörigen Kabelbaums, welcher anhand des "Corrado VR6 Bj.91 mit Klima" -SLP von mir komplett neu angefertigt wurde.
3.) Ausbau des angepassten Passat-Klimagebläsekasten-Kabelbaums => Einbau eines originalen Corrado-Klima-Gebläsekasten-Kabelbaums mit Schiebregler, der gemäß des bereits in Punkt 2 bekannten SLP nur leicht abgändert werden musste (dank an Maddin :wink)
4.) Einbau des neuen 675er G60-Wasserkühlers inkl. Luftleitbleche (dank an SDI )
So, ich mach dann mal de Schraubi-Schlumpf und meld mich dann heut abend.
Gruß,
Bon Jovi -
warum meint jeder zu meinen, das wäre ein G60-Kühler? Des ist ein hundsgewöhnlicher Klima-WK, mehr ned
aber jetzt leg mal nen Baufortschrittsplan vor, damit wir endlich mal wissen wann Dein Renner endlich fertig ist, kann ja ned sein, dass der so lange rum stehen muss
Die Mühle hat enorme Halterprobleme. Ständig zupft der an der Elektrik rum.
Eigentlich fährt das Gerät ja schon :rolleye: .... -
Halterproblem ist gut
ich verstehs ja, wenn man gerne an der Elektrik rum macht, aber warum man sich nen 3er Lichterbaum freiwillig und dann auch noch ohne Not in den 2er einbauen willl...
Dem Update kam der spontane Kinobesuch einer Spätvorstellung in die Quere. Werd's morgen nachreichen.
Was heißt denn Baufortschrittsplan? Das Ding hat doch schon seit Mitte Dzember Tüv und hat mich bereits 3 Monate immer zur Fh nach Rüsselsheim gekurvt. Und Dinge wie Klima etc. waren selbst zum Zulassungszeitpunkt noch nicht völlig abgehakt. Und so ganz ohne "Not", naja...die Lichtausbeute war mit 10,9V auf beiden Seiten eher mal net so geil.
Bei dem 8-poligen Lüfter-STG war nunmal noch der dazugehörige Kabelbstrang aus einem Golf 3 VR6 mit Klima dabei. Dieser diente mir als Grundlage für die Abänderungen auf den Corrado-VR6-Klima-SLP. Und wie man ja weiß, ist der Klima und Lichtkabelbaum beim 3er eine Einheit. Der 3er-Lichtkabelbaum ist somit eher ne Zugabe zum Lüfter-STG.
Und da ich den Bajonett-Verschluss des Zentralsteckers klasse finde und ich sowieso noch eine Relaisschaltung anfertigen wollte...was red' ich hier eigentlich...was rechtfertige ich mich dann?!
Un Eddi....wie kommsten auf des schmale Brett, daß das ein normaler Klima-Wasserkühler wäre?
Der 675er ausm Klima-G60 hat im Vergleich zum Diesel/normalen Klima-WK nen anderes Kühlnetz und vor allem hat er doch die Kühlwasseranschlüsse auf der Fahrerseite und nicht, wie im 2er üblich, auf der Beifahrerseite...das weißt Du doch auch
Gruß :wink,
Max -
Hi Max,
ich (Eddi) hab mal mit dem Zerbel gesprochen, was ein dünnes Brett er da gebohrt hat. Er ist auch einsichtig. Hab ihm mal ans Bein getreten, kann ja so mit ihm ned weiter gehen
Ist kein "stink einfacher" das ist ne neue Generation ORIGINAL AKG Kühler!
AKG hat damals für VW die G60 LLK und WK gemacht. Macht noch immer viel und die machen auch für viel anderen Marken was
Sooooo.....
Die Stromversorgung für die Relaisschaltung und die ZE ist fertig. Mir gefällt das ganze Gebilde richtig gut, die Mühe hat sich meines Erachtens nach echt gelohnt. Vor allem in Kombination mit dem neuen Stromverteiler, lässt sich das Ganze richtig platzsparend und einfach einbauen. Deutlich eleganter als damals mit diesem Hifi-Verteilerblock.
Der Verteiler stammt aus einem Benz (weiß grad nicht was für einen). Aber dieser ist anscheinend in jedem Benz zu finden, sobald die Batterie im Kofferraum sitzt (unser CLK btw. auch...sitzt immer auf dem linken Federbeindom). Darüber läuft bei den Mühlen serienmässig die komplette Elektrik.
Jedoch habe ich das Gehäuse für meine 20qmm Strom-Zuleitung noch etwas bearbeitet, um einen weiteren Abgang zu erhalten.
Ich geh was mampfen und mach dann gleich weiter. SChüss
Gruß :wink,
Max -
Ja, hast du sehr fein gemacht!
Die Lösung mit Relaisschaltung über/auf der ZE gefällt mir auch wesentlich besser als wenn der Krempel im Motorraum rumbaumelt! -
Sooooooooooooooo ihr Kinder der Wollust.
Also die letzten Tage habe ich mich ma mit der ZE vergnügt...ausnahmsweise mal *hust*
Es mussten ein paar Arbeiten erledigt werden, darunter andere Steckergehäuse, Kabellängen der Relaisschaltung anpassen, Stromversorgungskabel der Verbraucher ordentlich am Verteiler anbringen etc. Nen Haufen Fummel-Arbeit, die nie so richtig ein Ende nehmen will.
Des weiteren habe ich die Gelegenheit genutzt, um noch diverse Dinge nachzurüsten, z.B den S-Kontakt samt Türwarnsummer aus'm Passat, Handschuhfachleuchte, Zigarettenanzünder (hatte ich im jugendlichen Leichtsinn damals aus dem Auto verbannt...brauch ich als Nichtraucher ja nich...geeeenau. Kommt schon geil, wenn man mal das Navi oder so anschließen will , ich Depp ) und wie schon gesagt noch sauviel Fitzelkram...gerade bei der ZE kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste.
Hier sieht man wie prall der ganze Kabelverhau da unten vor sich hin existiert.
Aber, wider Erwarten lässt sich der ganze Sicherungskasten nun echt leicht einhängen. Es ist zwar ne enge Geschichte, aber die Kabel sind unter Dach und Fach und es spannt nix. War nicht immer so.
Also der Innenraum ist zu 85% fertig. Nur noch Lenkrad drauf, ZE-Abdeckung dran, Sitz rein, Radio reinhängen...fertig. Nicht wirklich ne wilde Geschichte.
Heute war schonmal der erste Systemcheck und der war durchaus erfolgreich. Hat eigentlich nix gesponnen.
Lichtwarnsummer funzt, EFH's gehen, WiWa-Pumpe im Kofferraum rennt, Inneraumbeleuchtung geht und die elementaren Veränderungen funzen auch tadellos, nämlich die Lüfterstufen des Gebläses (und damit auch der auf Corrado-VR6 Bj.91 abgeänderte 2er-Klimagebläsekastenkabelbaum <---- affengeiles Wort ) und die Relaisschaltung.
Ich muss die Batterie mal aufladen und gucken, wieviel Volt jetzt im Endeffekt bei den Funzeln vorne ankommen...aber da bin ich recht zuversichtlich:
Die Abblendlicht-Relais werden mit nem 4 qmm Kabel befeuert (da jeweils nur einen Abgang), die für's Fernlicht sogar mit nem 6er (da 2 Abgänge) und jeder Scheinwerfer hat sein eigenes 2,5er Kabel...das sollte passen.
Jetzt gehts an den Motorraum, Kabellängen anpassen:
Nach erfolgreichem Systemcheck kommt dann der neue Kühler rein und der Renner kommt pünktlich zur Sommerreifen-Saison auf die Gasse zurück.
Freu mich schon
Soweit der Stand der Dinge.
Gruß :wink,
Max
