Zündverteiler undicht und Tachowelle...?!?!?!
  • Also mir ist seit tagens chon aufgefallen das irgendwo öl tropft...Nun hab ich mal geschaut und am zündverteiler ist es unten etwas ölig...Ich habe allerdings vor 4 Tagen denn zündverteiler erst gewechselt ist also ein neuer drin mit neuer dichtung....
    2. Problem da wo am Getriebe die tachowelle rein geht, hab ich auch ein Öl problem, das ist ebenfalls undicht,ist aber auch ein neuer Dichtstück drauf...
    Ich habe heute mittag beides mit Silikant von KENT eingeklebt/abgedichtet, aber es ist beides nicht dicht ich weiss nicht mehr weiter....
  • Also, das ÖL is nicht im verteiler es kommt zwischen drin raus,also da wo der verteiler rein gesetzt ist...Ich verstehs auch net....Was mir mehr gedanken macht is die scheiss tachowelle die is echt kein halben dicht....
