Wasseranschlüsse GT-30R Lader
  • anschlusshohlschrauben müssten eigentlich dabei gewesen sein, sind es zumindest bei meinen ladern wenn ich welche verkaufe.
    müsste ein ganz normales din gewinde sein. genaue grösse habe ich leider nicht im kopf, einfach mit der schieblehre mal nachmessen und die schrauben bei isa bestellen, die müssten was passendes im programm haben.
    edelstahlrohre biegen, und einen passendes " bullauge" , anschluss für die hohlschraube, kaufen.
    was auch geht, ein L stück biegen, mit hohlschraube und aufgeschweisstem bullauge anschrauben und den rest der verbindung mit nem stück wasserschlauch erstellen.
    edelstahlrohre bekommt man in jedem besseren eisenwarenhandel. oder im i net gibts ja diverse shops, da kann man sich bei bedarf ja einen raussuchen, vorab sollten aber die anschlüsse bestellt werden.
    Wasseranschlusskits für den GT30 Lader habe aber übrigens auch noch da.
    130 euro.
    Wasser ein und abgang, mit hohlschrauben, dichtungsringen, und passend für die wasseranschlussseite, rohre zum einlassen in hin und rücklauf des wärmetauschers, mit kurzem anschlussstück. die verbindung ist dann mit einem schlauch herzustellen, welcher nicht im lieferumfang enthalten ist. aber um variabel zu bleiben, ist das die beste lösung, es würde nichts bringen wenn ich leitungen wie bei mir aus einem stück biege, die würden nie richtig passen, dafür müsste man das direkt am fahrzeug machen.
  • Also ich habe 10mm Edelstahlrohre mit Quetschverbindungen in M10
    Die Verbindungen habe ich von einem Hydraulikhersteller, haben Stück 6 € gekostet und sind richtig gut da ich die Rohre nach meinen Vorstellungen biegen kann.
    Kann wohl morgen mal ein Bild machen !
    Man muss allerdings so dünnes Edelstahl schweißen können
    Sehen ca. so aus wie die "Durchführung gerade"
    Original von kg60
    Joa hab die vom S2/RS2 org bei VW bestellt.
    Müsste lügen aber M14x1,5 müsste passen, dann noch die Ringösen und Dichtscheiben.
    Dann Gummikraftstoffschlauch mit 10mm innendurchmesser und von Unifit so Schutzhülle übergezogen.
    Hält bis jetzt 1 A
    ah perfekt dann kann ich das auch so machen ;)
