hallo kann mir jemand helfen den ich bekomme den ladedruck bei meinen vr6t nicht hör als 0.7 bar????
VR6T macht blos 0.7 bar
Ein bischen mehr infos zu deinem Motor wären nicht schlecht
und villeicht auch mal die suche benutzen Fragen zu VR6 T
Liegt wohl eher am wastegate als am motor... Oder der lader ist zu klein.
also das wastegate ist heil das habe ich schon nachgeschaut es ist ein integrietes und der turbo selbst ist eigentlich auch nicht sehr klein
dicht ist auch alles -
Was meinst du mit "heil" hast du den versucht mal einen anderen Druck einzustellen oder nicht?
Welcher Lader ist es den?
Lader abgas zu groß? LKW lader???
ja habe die stange schon komplett auf zu gestellt und geschaut
ob die klappe zu ist .
und ob er vom lkw ist weis ich nicht habe ihn von ebay
und das blöde ist er hat kein typen schild und nichts drauf zu
stehen nur a/r 50 und halt garett -
Stell doch mal pics ein!
dann würde ich ihn auch auf jeden fall einbauen! seriöser und sinnhafter kann mann es nicht machen.
am besten noch in foren fragen, warum das alles nicht läuft und auf jedenfall erst nach mehrmaligen nachfragen ein wenig die verbauten komponenten aufzählen. aber nur ein wenig, nicht alles - es soll ja der reiz an der sache nicht verloren gehen...hast du schon mal bei dir auf dem bau die kollegen gefragt? oder einen kumpel von dir...hast doch sicher einen kumpel, und der hat dann auch noch einen kumpel der wieder einen kumpel hat...
also ich habe s2 düsen drin ladeluftkühler 70 x30x5 cm ansaug rohr selbst geschweist unterteil von der origenal brücke und obendrauf
ein 70rohr ladeluft rohre sind 60mm durchmesser pop off ist vom s3
abgas anlage vom turbo bis zur achse 7omm und uber achse und schalldamfer63.5 das wäre es im grossen und ganzen -
das hört sich schon ganz gut an.
wer hat die abstimmung gemacht, hast du schon mal mit vag-com etc die werte vom luftmassenmesser/fehlerspeicher ausgelesen?
sind sonst irgendwie elektronische spielerchen (dampfrad etc) verbaut?
system auch dicht?ansonsten versuche wirklich mal bilder vom lader reinzusetzen.
die abstimmung ist von hgp und den feler speicher habe ich schon mehr mals abgefragt die werte sind in ordung er läuf ja auch sehr gut macht aber nicht mehr ladedruck dich ist auch alles. mal ne bescheidenne frage wie stelle ich fotos ein hier ins forum
imageshack.us
mensch junge....
mal ganz doof gefragt, hast du ein Dampfrad im der Druckleitung oder eben nicht , durch rumdrehen an der Stange kann man den Ladedruck nicht wirklich viel verstellen, ganz leich testen obs am Gate liegt ist es den Schlauch zur Druckdose mal abzuhängen, dann müsste er so viel Druck bingen wie er kann.
habe kein dampfrad drin und wen ich die stange ganz rein dreh ist das wastegate ganz zu also das selbe als wenn ich den schlauch ab mache
von der druck dose der ladedruck verändert sich aber nicht. -
na gut wie auch immer , ich hatte zwar noch nie eine dose die ganz zu macht wenn man es ganz reindreht aber wenn du das sagst.
ich würde trotzdem mal den Schlauch abziehen , wenn dann das Gate noch aussteuert wird es aufgedrückt und ist wahrscheinlich die #Feder nicht in Ordnung -
Abend
So so auch nur 0,7 bar!!kenn ich irgendwo her!!
zieh mal am Gate den schlauch ab!!und fahr es ganz zu. Und geb vorsichtig Gas!!
Wenn es da wieder nur 0,7 bar hat ,sag ich mal das deine Abgas seite zu gross ist!!! Das war bei mir der Fehler ( hatte eeine 16 AGS vom Lkw)kannst ja mal unter suche : nur 0,5 bar eingeben!!!
hallo
habe den schlauch schon ab gemacht und bin gefahren steigt aber nicht an der ladedruck .hatte mir das thema schon durch gelesen aber da steht nichts drin was du nun gemacht hast um den fehler zu beheben.hast den turbo gewechselt oder nur die abgas seite ?
und wen du die kleine abgas seite genommen hast wo bekomme ich sowas her und wie bekomme ich raus wie mein turbo heist oder passen da alle? -
NGSLER hat nen neuen Lader!! Jene K27 sind sehr viele unterwegs in ebay, wo schrott sind! Mach bild von deinem Lader, hilft schon weiter!
Ja hatte keinen Bolck mehr und hab mir einen neuen lader gekauft!!
Weil eine 7,8,9 abgasseite herzubekommen ist sowas von selten!!!hab nur den lader getauscht und gut war es !! etz hab ich druck!!!
