hallo ich habe ein problem mit mein golf 3 1,6 74kw im stand dreht der motor 6400u-min aber wenn in 5 gang fahre komme ich nicht uber 5200u-min das sind 170kmh was kann das sein alle ot punkte passen und gibt diagnose auch nicht an
leistungsproblem
Ist das das Org.Getriebe
das habe ich heute uberpruft da ist ein dgg getriebe dran
Auspuffanlage Org. ?
Fehlerspeicher bringt nichts ?
motor im notlauf, dann macht der aft bei 5200 touren schluss. fehler ist in der zündanlage zu suchen. verteiler muss auf ot gestellt werden wenn der motor auf ot steht. das ist die grundeinstellung für den motor. zündzeitpunkt berechnet das steuergerät. sollte der verteiler nicht auf ot stehen, dann stimmt verteiler ot nicht mit ot vom ot geber am getriebe überein und das steuergerät macht zu, notlauf. möglich auch das der hallgeber defekt ist oder die verteilerwelle ausgeschlagen ist. dreh den motor mal auf ot und mache die verteilerkappe ab und schieß mal ein bild wie der verteilerfinger steht, dann kann ich dir mehr sagen.
solltest du der aus dem mt forum sein, da habe ich dir das schon 5 mal erklärt.
dre verteiler steht auch auf ot das haben andere auch uberpruft auspuff ist auch org.
fahre einen g3 16v mit fast den selben anzeichen, das auto fährt sich wie ein 90pser , bei 200kmh ist schluss und der anzug ist auch dem entsprechend.
welchen kennbuchstaben hat der motor? abf? dieser motor hat noch digifan einspritze wenn ich das noch richtig im kopf habe. kann höchstens sein das einer der beiden klopfsensoren defekt sind
Original von golf variant
welchen kennbuchstaben hat der motor? abf? dieser motor hat noch digifan einspritze wenn ich das noch richtig im kopf habe. kann höchstens sein das einer der beiden klopfsensoren defekt sindja 2,0 16v abf, ja hab schon etliche teile wechselt, aber nichts, steht auch nichts im fehlerspeicher oder der gleichen, ich denke er läuft im notlauf, da er ja im notlauf max 100ps hat nur ich finde den grund dafür nicht, die kolpfsensoren werde ich mir morgen mal ansehen, müssten aber auch im fehlerspeicher stehen, wenn einer defekt ist, oder?
