Hab eben noch die letzten Sachen am Auto fertig gemacht, unter anderem auch den Wischer mal angeschlossen. Also mal als erstes, daran wurde nix geändert beim Umbau. Das ist alles noch wie es war.
Sobald Zündung an und Handbremse runter geht der Wischer an, egal welche Stellung. Ich kann auch den Hebel ab machen und ausstecken aber der Wischt einfach weiter. Ziehe ich das Relais raus dann ist ruhe, ebenso bei der Sicherung. Dann geht nur die schnellste Stufe.
Relais hab ich beim Kollegen versucht da klappts 1A. Hab seins und sein altes ohne Programmierung ist probiert. Gleiches Ergebnis. Er wischt durchgehend aber langsam. Ziehe ich die Handbremse hoch sodass das Handbremssymbol kommt wischt er noch 2 mal dann ist ruhe.
Hat das schonmal jemand gehabt ? Ich verstehs gerade nicht. Garlock hatte schon paar Tips aber hat alles nix gebracht und ohne es zu sehen kann er da auch nichts machen.
Jemand noch nen Tip? Werd für morgen den Tüv das Relais ziehen, vielleicht hab ich Glück.
