Verständnisfrage G Lader
  • Hallo,
    Ist es normal das vom Verdränger die Kammerwände so nah an die wände von den gehäusehälften kommen? Von außen sieht es so aus als ob da kein haar mehr zwischen passt. Geräusche gibt es keine. Bin etwas verunsichert. Vielleicht kann einer was dazu sagen.
  • Da sind Dichtleisten noch dazwischen, die in Aussparungen in den Verdrängerwänden sitzen. Soll ja auch kein Haar hindurchpassen, sonst ist ja der ganze Ladedruck im Arsch :zwinker: die Luft würde ja sonst wieder durch die Spalten abhauen.
    Das passt schon.
  • :wink das ist genau das was er gemeint hat. die luft muss ja nach innen geschoben und verdichtet werden. wenn das spaltmaß höher wäre dann würde das ding keinen druck zusammenkriegen.
    auch aus diesem grund ist es so wichtig das die lager immer top in schuß sind. wenn die minimal ausgeschlagen sind kommt der verdränger dem gehäuse zu nahe, und das wars dann
