normal macht mans im verbund. gibt mehr stabilität
Mein Werkstattbau bzw. Umbau
So, hatte die Woche wenig Zeit für´s Internet. Haben das alte Scheunentor zugemauert und 2 Fenster eingesetzt.
Dann wurde noch die 1. Mauer vom Büro gemauert.
Dann hab ich mit guter Unterstützung und einer Arbeitsbühne das Dach in 4 Meter Höhe isoliert und mit Rigibs verkleidet.
Zwischenpost bitte
Gerne
So hier noch die restlichen Bilder
Hier die Rückwand wo auch isoliert ist (teils Resteverwertung
) und das spätere Lager mit ca. 150 qm
Hab leider am Freitag und Samstag keine Kamera gehabt wo wir mit der Bühne gearbeitet haben, nur mit dem Handy welche gemacht. Ich schau daß ich die auch noch hier rein tue.
na das alles hat aber mal ne ganze stange geld gekostet was? sieht aber ganz gut aus
Soll ja auch nacher nach was aussehen, nicht wie ne 08/15 Garage
Wegen den Wänden schaut mal ein Gipser vorbei und sagt mir was er haben wil. Dann kommt noch Farbe drauf mit nem dunklen Sockel unten herum wegen dem Dreck.
So, gibts wieder ein paar Kleinigkeiten die wir gemacht haben.
Hier kommt die Tür fürs Klo rein.
Bis auf den Betonsockel fast geschafft
Hier ich beim arbeiten
Fertig
Und hier der Sturz für das Garagentor
Da geht ja richtig was. Hätte allerdings eventuell eher die grünen Rigpsplatten genommen, wegen eventueller Feuchtigkeit. Aber das wird schon.
Selbst gipsen würde ich auch nicht, vorher eine kleine Vorsatzschale machen. (Rigipsplatten auf Ständerkonstruktion)
Ich muß, wegen Garage, die Feuerfesten nehmen. Falls ich mal die Nutzund von Scheune auf Garage umtragen lass.
Sind die grauen doch auch, oder täusche ich mich? Feuerfest sind die doch auch nicht? Eine normale Rigipsplatte hat doch nichtmal F30. Also meines Wissens bei beidseitiger doppelter Beplankung hast Du F 90.
es gibt die grauen mit blauer schrift. das ist die normale ausbauplatte,
dann gibt es die grauen mit roter schrift, das sind die feuerhemmenden, mit glasfasereinlage
dann gibt es die grünen mit blauer schrift, das sind die feuchtraumplatten mit imprägnierung,
und es gibt die grünen mit roter schrift, das sind feuerhemmende platten mit imprägnierung ebenfalls noch mit glasfasereinlage.
aber von oben nach unten wird es immer teurer
Also meine ist ja eigentlich keine "Rigips" es ist no ne "Knauf" Feuerschutzplatte. Und da kostet der qm 3 Euro. Von der grünen Knauf kostet der qm glaub ich 3,19 Euro oder 4,19 Euro. Naja, wird schon das richtige sein, sonst haben die mich falsch beraten
eben rigips is ne firma genau wie knauf und wie sie alle heißen
also hat deine platte rote schrift auf der rückseite gell
gipskartonplatte ist der richtige oberbegriff
Mal ne Frage. Wie hast Du die wandseitigen Auflager ausgeführt?
Oben ein Querriegel und drunter 3 Stützen, wenn ich das richtig gesehen habe?
Mit welcher Belastung hast du denn nun gerechnet?
Ich frag desshalb, weil die Deckenbalken sehr groß dimensioniert aussehen im Vergleich zu dem Querriegel. Kannst mal ein paar Spannweiten nennen?Ansonsten siegt das (bis auf die Kreuzstöße) sehr ordentlich aus.
Also hab den 8 Meterbalken (12x12cm) mit 3 Balken(ebenfalls 12er) abgestützt. Ich hab eigentlich nicht vor viel schweres oben zu lagern. Nur eben Sachen die ich da durch die Türe hochbekomm. Also Karosserieteile und sonstiges. Keine Motoren oder so, obwohl die das Aushalten müssten. Aber keine Ahung wieviel kilo die aushalten. Aber genügend
4 meter spannweite
bau da noch 2 10/10 in die felder und dann kannste ruhig da oben feiern aber so bissl sschwach. quer zur faser hat ein 12/12 nich so die tragfähigkeit... oder knall da noch ein paar große schrauben rein...
Hmmm, hab noch 2 Balken rumliegen. Die kann ich ja drunter tun. Bin eben beim Garagentor eingeschränkt, da sinds ja schon 3,60m
Ich habs mal kürz überflogen. So kannst Du oben, incl Deckenkonstruktion, ~70 kg auf den m² aufbringen.
Wenn Du noch Stützen hast, würd ich die reinmachen.
Und vergess nicht, den Querriegel und die Stützen ordentlich an das Mauerwerk anzubinden. Die dürfen nicht drillen und auch nicht kippen. -
Original von MRGolf
Und vergess nicht, den Querriegel und die Stützen ordentlich an das Mauerwerk anzubinden. Die dürfen nicht drillen und auch nicht kippen.das hab ich auch schon ein paar mal gesagt
aber der Herr meint ein großer Nagel von oben hält das schon, wo soll das denn auch sonst hin
hat ja keine Beine kann ned laufen
Original von MRGolf
Ich habs mal kürz überflogen. So kannst Du oben, incl Deckenkonstruktion, ~70 kg auf den m² aufbringen.Oh ha, dann muss der Haffy aber oben immer breitbeinig stehen.
Sorry, für offtopic :-b
