Xenon Zündgeräte prüfen
  • hallo
    habe mir eine Bi Xenon anlage in meinen Golf II G60 gebaut.
    nur leider leuchtet bis jetzt nur eine seite.wenn ich allerdings die zündgeräte tausche auch die andere.also kann es ja schonmal nicht an den steuergeräten oder den brennern liegen.
    da allerdings 2 verschiedene zündgeräte verbaut sind nun halt meine frage.
    gibt es irgentwie die möglichkeit ein Zündgerät auf seine funktion zu prüfen???
    also kann man die irgentwie testen????
    danke
  • Es könnte sein das die Leistung zum starten des Zündgerätes nicht ausreicht- war bei mir auch so, da ging immer nur eine Seite an beim Licht anmachen.
    Daran eventuell mal gedacht? Ich habe es jetzt über nen Relais laufen.
    Die Kabel beim 2ér sind nicht grad ausreichend dimensioniert für sowas...
  • hallo
    also habe sie gerade mal direkt an die batterie angeschlossen.und wie gesagt nur der eine brenner geht an der vorher auch schon ging.der andere nicht.wenn ich da allerdings die starter tausche funzt der andere auch.kann man da jetzt davon ausgehen das der starter defekt ist???
