Moin,ich habe ein problem mit meinem Golf II Bj,1988.Das Bremslicht geht nicht.Es glüht nur ganz eben mal beim loslassen des Bremspedals.
Sicherung ist okay und birne habe ich auch schon mal gegen ne andere getauscht.
Wer weiß Rat?
Bremslicht Golf II ohne Funktion!!!!
Beide Bremslichter? Schalter am Bremspedal schon überprüft.
mfg anton
Ja beide.Schalter am Bremspedal noch nicht geprüft.Wo sitzt der genau,wie sieht er aus und wie prüfe ich den?
Aha okay dann werde ich mal morgen das ding ausbauen.Was sollte ich beachten,damit ich weiß das der schalter okay ist oder defekt.Gibt es einen Test um das zu ermitteln?Ist das ne Golf II krankheit?
Der ist nicht defekt.Denke nur falsch eingestellt.Den kannst wie gesagt verstellen in der Länge.Zieh oder drück den Knopf rein oder raus.Somit kannst ihn einstellen.
Okay.Aber wie kann das so plötzlich passieren.Habe da ja nicht rum gefummelt
Nicht mal aus versehen dran gekommen ? Probiers.Falls es dann noch leuchtet Schalter tauschen.Der ist gesteckt in der Pedalerie.Einfach eine 1/4 Umdrehung drehn
Nicht das ich wüsste.Aber danke für den Tip,werde morgen gleich mal das in angriff nehmen.
