Handbremsleuchte leuchtet in rechtrs Kurven
  • Aber nur bei rechts kurven =?
    Naja prüfe nachher mal !
    und noch was , bin mal scharf um eine links kurve gefahren und dabei gas gegeben und dabei ging die Zündung aus = MOTOR aus. dann schlüssel raus und neu statren !
    Gib da bekannte schwach stellen bei Corrado? Kabelbruch!
  • ZÜNDANLASSSCHALTER °!!
    wussten die schlauen Leute von VW nicht was ich meine!
    Der Motor geht nur manchmal aus, aber es ist nicht die ganze zündung die ausgeht!
    Wenn der Motor ausgeht dann bleibt das normal Fahrlicht an, aber alle Instrumente sinken in den keller ( Tank/Temp/drehzahl)
    Ich muss dann den schlüssel ganz zurück ( Zündung aus) drehen und neu starten lassen !
    Dann läuft alles wieder normal !
    Und wollte eben mal kupplung nachstellen !
    Finde aber kein Kupplungseil ! Aha der hat ja HydroKupplung ( mhh noch nie gesehen oder gemacht mal das forum durchsuchen, nix gefunden also hie rmal posten.
    Wie stellt man die nach ???
    Original von Gti16vPL
    Garnicht wenn sie nicht richtig trennt oder nich richtig greift dann ist entwerder die Kuplung verschlissen oder der betätigungsmechanismus defekt in beiden Fällen ist ein ausbau des Getriebes notwendig !
    Aber warum möchtest du die Kuplung einstellen ???
    Wegen deinem Motorproblem solltest du malö währen der Motor im Stand läuft an allen Kabelsträngen im Armaturenbrett und um das Zündschloss herum wackeln villeicht findest du den Fehler so !
  • Du kannst die kupplung entlüften, da du ja schon ne hydraulische hast. Aber normla brauchst da nix machen. Da wird dann wohl schon eher die kupplung den geist aufgeben.
    Golf 4 GTI 25 Jahre, BJ.2001 Gewinde, Hifi, usw.
    Golf 2 Pasadena, BJ. 92, 40kw (noch), TuningArt Gewinde
    Passat 35i, Bj. 91, Hella DSW, 2E motor, zerlegt in der Halle
