Störgeräuschsuche
  • Ich bau zur Zeit fleißig im Leon HiFi ein und hab etwas Probleme mit Störgeräuschen im Bass.
    Es sind meist gleichmäßige Brummgeräusche mit unregelmäßigen Peaks. Und zwar treten diese nur im CD Betrieb auf und es scheint vom Laufwerk selbst zu kommen (wer einem Home CD Player oder seinem PC Laufwerk zu hört wird Ähnlichkeiten feststellen).
    Headunit ist ein Kenwood KDC M9021, kennt jemand ähnliche Effekte mit Kenwood Radios? Ich nicht und das ist auch nicht mein erstes Kenwood was ich verbaue.
    Der Woofer läuft über den Wooferausgang, die Störgeräusche sind aber auch auf den Front- und Heckkanälen vorhanden, jedoch nicht so stark.
    (Woofer ein 10" JBL Bassreflex und JBL GTO Endstufe, dreifachgeschirmte Chinchkabel, rechts verlegt, Strom links verlegt)
    Merkwürdigerweise war gestern und heute morgen keine Geräusche zu hören, erst nach ein paar minuten.
    Also, konstruktive Hinweise sind willkommen!
  • Mal nen anderes "Radio" angeklemmt ?
    Dirk
    DemoCar 1: Polo 9N 1,8er T ~ 22x PS | 9813r / JR 6 Comp / JR 4.300 / Helix W12 / JR 2.370
    DemoCar 2: Golf IV TDi 101+ PS | P88RS / HF-6.1 & HF-1.1T @ ProX 500.24 / QT10D2 @ SPL 6002 @ PC 1100
  • so, nach etwas Pause hab ich die Befestigungsplatte für die Endstufen fertig, alle Lautsprecher sind verbaut und verkabelt, Türen gedämmt, usw. Und das Brummgeräusch ist auch weg. :-z
    Es kann jetzt zwei Ursachen haben: Entweder ist die Masseleitung Chinch von zwei Radio Ausgängen (rear und sub) hinüber oder die Chinchleitungen sind im Arsch. Was gegen letzteres spricht ist, daß wenn ich die Chinchleitung am Radio oder an der Endstufenseite überbrücke funktioniert es. Im Klartext: Ich hab mit lang abisoliertem Kabel vom funktionierendem Front-Pärchen einen (!) Stecker umwickelt und zum nächsten weitergeleitet und dort ebenfalls umwickelt, dann zum nächsten und so weiter. Warum nur einen? Weil die Masse eh gleich ist und nach den Buchsen im Gerät zusammengeführt wird. Also kann es nur noch die Head-Unit sein. Hätte ich passende Stecker da gehabt, hätte ich die eben noch getauscht. Kommt aber noch. Wichtig ist, das Brummgeräusch ist weg!^
    Es gibt zwar immer wieder Gerüchte über Störgeräusche aufgrund von Fahrzeugelektronik, aber die Geräte sind mittlerweile auch alle geschirmt und entstört, da muß es schon mit dem Teufel zu gehen und extrem schlechtes Einbaumaterial verwendet worden sein, daß es deswegen Störgeräusche gibt. Nichtsdestotrotz hab ich alles nach klassischen Regeln verbaut (Leistungs- und Signalleitungen getrennt verlegt). Im allgemeinen sei gesagt, von der Struktur und der Verkabelung her sind sich Leon 1M und Golf IV sehr ähnlich bzw gleich. Einen positiven Unterschied zu meinem alten Golf hab ich schon festgestellt: Der Leon hat wesentlich mehr Kabeldämmung ab Werk (Stoffumwickelt! :D)
