ist es Möglich ein Dach mit Carbon zu beziehen bzw. auflaminieren, und wie funzt das genau das das nachher sauber hällt kann das ja nicht in so einen unterdruck sack reinpacken, ist zu groß
Tja könntest ja Folie draufkleben sieht genauso aus, weniger Aufwand, rückrüstbar, kostet nur nen Bruchtel und hat nachher die selbe Funktion.
Sicher geht das ...
Ist aber viel Arbeit. Ausserdem solltest du beachten, dass diese Unterdruckbehandlung (tempern!) nur gemacht wird, wenn die Teile ausschliesslich aus Carbon gefertigt wurden, sozusagen zum aushärten in den Ofen kommen...
Beim Dachbeziehen wird das Gelege auf dem Dach verklebt, anschliessend mit Harz, schleifen, Harz, schleifen usw. Sollte aber ganz gut gehen, da ein Dach ja ne grosse glatte Fläche ist.
Anschliessend die Ränder beilackieren und schon ist das "Carbondach" fertig.
