Kurzfassung:
ich baue meinen 90-PS Vergaser gerade auf 16V PL um.
Umbau ist fast abgeschlossen, nur bekomm ich den Motor nicht ans laufen.
er springt zwar an, geht aber nach kurzer Zeit (spätestens 5 sec) wieder aus
Hab den Spender 3 Monate im Alltag gefahren, lief tadellos bis zum Umbau.
folgende Teile hab ich schon gecheckt:
- Kaltstartventil:
spritzt ein (hab ich getestet und sonst würde der Motor auch nicht anlaufen -> bei gezogenem Stecker orgelt er nur)
- Stauscheibe:
steht in normaler Stellung
- Drucksteller:
Kabel bekommen Saft, Drucksteller hat 20 Ohm (liegt also im vorgesehenen Bereich)
- Potentiometer (der schwarze Kasten links am Mengenteiler):
zwischen oberem und mittlerem Pin 4400 Ohm
zwischen mittlerem und unterem Pin in Nullstellung der Stauscheibe 990 Ohm, beim Öffnen der Stauscheibe ändert sich der Widerstand nach und nach auf über 5000 Ohm (liegt also auch im Rahmen)
- Steuerkolben:
lässt sich mit gleichmäßigem Widerstand nach oben bewegen, wenn ich die Stauscheibe ruckartig nach unten bewege spürt man, wie der Steuerkolben nach ca. einer Sekunde wieder unten ankommt. passt also auch
wenn ich das Kaltstartventil abziehe und die Stauscheibe per Hand hoch halte springt er auch an, aber geht dann nach kurzer Zeit (5 sec) auch wieder aus. Also lässt der Mengenteiler Sprit durch…
Woran könnte es denn noch liegen?
