Größte WR auf Golf 2 original ??
  • Hallo zusammen,
    erstmal Lob an dieses guten Forum!
    Bis jetzt konnte ich alles nachlesen, aber dazu habe ich nix gefunden.
    Will meine Teerschneider in 13" gegen größere und breitere tauschen.
    Möchte also wissen was original beim Golf 2 der größtmögliche Winterreifen war oder was Ihr fahrt und eingetragen ist!?
    Fahre Golf 2 syncro Bj. 91- noch original :)
    Greetz Seemer
  • 185/60 R14 bzw. 185/55 R15 sind glaub ich die größten, die von Werk her eingetragen sind. Wie wärs wenn du mal in deinen Fahrzeugschein schaust (insofern du noch die alte Version vom Brief/Schein hast). :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Die Frage war doch nach den größten Winterreifen, die es original auf dem Golf 2 gab, oder? Da ist doch eindeutig 195/50R15 die richtige Antwort, unabhängig davon, ob die bei ihm eingetragen sind oder nicht.
    EDIT: War das Pech hat, schon die neuen Papiere zu haben, hat bis 107PS sowieso nur noch die 13" Größen drin stehen.
    Golf II - im Originalstyle am Schönsten
    PNs erreichen mich jederzeit!
    Einmal editiert, zuletzt von Benni ()
    Original von Benni
    im neuen schein steht eh immer nur die kleinste grösse drin.da ists ja wurscht was er max zulässig drauf macht,solangs bei vw ne freigabe gibt.
    ist halt ein problem mit der bullerei,die sich nicht auskennt.woher sollen die wissen was serie max zulässig ist...
    am besten vw freigabe mitführen oder halt per freigabe abnehmen lassen und abnahmebescheinigung mitführen.
  • ist nicht deien pflicht nachzuweisen ob die rad/reifen kombi zulässig ist oder nicht!
    wenn jmd nen 185/55/15 aufm golf 2 fährt, und die bullen mekern weil er vll nicht eingetragen isst(weil er von vw freigegeben ist) müssen die funken und das überprüfen!
    wäre ja noch schöner wenn ich kiloweise vw unterlagen mitnehmen müsste, nur um zu beweisen dass meine reifen/stoßdämpfer/federn/scheiben usw zulässig sind.
    ich schriebe das alles auf wie lich schon mega stress mit der polizie bie uns hatte, wegen originalen GL stoßstangen mit 16lippe untendrann! die meinten die sind nicht origninal, genauso wie meine stoßdämpfer(fichtelsachs austausch) und meine federn( oiginal 40mm tiefere vom 16v), lol sag ich dazu nur. solche pisser.
  • Ehm, es gibt aber auch keine orischinal 40mm Tieferlegung?!
    Kenne nur die Werkstieferlegung beim Golf 2 GT und aufwärts, die betrug aber 15 oder 20mm.
  • jo, aber wenn ich mein g60 mitm 40mm tiefergelegten golf vergleiche, ists nicht viel unterschied...
    also ich weis nicht genau wieviel tiefer diese federn sind, habe nabe zur kotflügelkante gemessen, und es waren zu einem h&r 40mm fahrwerk nur 6mm unterschied.
