Hallo...
Habe Audi a6 Türgriffe in Polo eingebaut ohne Schloss...Muss man die eintragen lassen???
Wenn ja was steht da bei euch genau im "Fahrzeugschein" eingetragen???
Eintragung Audi a6 Türgriffe
hab auch die neuen A6 griffe ohne schloss, hatte keine probleme beim TÜV, mir is nix bekannt das man die eintragen lassen muss...
nö muss man nicht eintragen lassen!
Warum auch?? Denke die funktionieren oder??
Funktionieren sehr gut sogar
Aber was ist wenn du dein Auto gegen den Bum setzt und die Feuerwehr die Tür nicht aufkriegt,später will die Versicherung nicht zahlen da eine Bauartlicher Veränderung vorgenommen wurde
Ist ja Ähnlich wie Türen ohne Griffe,warum muss man die eintragen lassen und ein Notentriegelung machen -
ne eben nicht! Du entfernst die ja nicht wie bei cleanen Türen! Sondern die werden ja nur verändert..
Also völlig anderer Sachverhalt!!
Original von Creamstyle
Da es vorgeschrieben ist,von außen das Fahrzeug öffnen zu können.
Hatte damals meine A4 Griffe eingetragen.
Stand drin.
" Mit AUDI Türgriffe Modell A4 "
Aber da ich etwas bauartlich verändere muss abgenommen werden ob es korrekt funktioniert und sicher ist!!!
Werd mir die auf jeden fAll bei mir eintragen lassen,besser ist das!!!
