Radio schaltet sich einfach ab ?!?!?!
  • Also, habe heute Massekabel neu verlegt (gekürtzt)...
    Dachte es liegt dadran das, das Radio aus geht bei ner bestimmten belastung...Was eigentlich nicht wirklich laut ist finde ich.....
    Nuja ich weiss nicht was es noch sein kann...
    Hab ne 65A Batterie drin...
    Hab folgendes am Radio hängen:
    Sony CDX F7700
    JBL Amp
    Hab das so georgt....
    Hab vorne und in denn hinteren Seitenteile 2 Boxenpaare...
    Die laufen über das Radio!
    Über die Amp läuft der Sub der nix besonderes ist, 250 RMS so im dreh sollte kein ding sein....und 2 kleine 13cm rearfiller 2wege....
    Kann das sein das die Strom auslastung so hoch wird wenn ich lauter mache das einfach alles abschmiert (ausgeht) ?!?!?
    Was kann ich tun ?
  • Wie soll ich die anschliessen, ganz normal.
    Front an Radio, die mittleren Pyle auch ans Radio als Rear,
    Dann über chinch nach hinten an die AMP von nem Ausgang vom Radio da denn die Rearfiller angeschlossen und denn Sub...Was soll man da falsch machen ?
  • Du hast im 1 posting geschrieben du hast vorne und hinten in den Seitenteilen 2 Boxenpaare.
    Sowie 2 kleine 13cm rearfiller 2wege....
    Hast du jetzt 6 Lautsprecher am Radio? Weil wenn du 2 Lautsprecher parallel geschalten an einem Radioausgang hast ist es normal das es abschaltet!
    MfG Blacky
  • Da die Belastung für das Radio im Grunde maximal ist wenn du alle 4 Boxen-Ausgänge nutzt und die Cinch Abgänge für den Verstärker könntest du evtl ein Hitzeproblem haben. Die Hitze-Schutzschalter funktionieren meist so, dass sich entweder alles abschaltet oder nur das Display an bleibt.
  • Naja, aber das radio läuft ja auf dauer nur bei einer bestimmten belastung (lautstärke) schaltet es ab...Ich hab mein Radio im unteren DIN schacht...nicht oben...Ich könnte es mal probieren das Radio raus zu nehmen...Aber es kann doch nicht sein das, das Radio abschaltet...Denn ich hab ja nicht übermässig ne belastung, is ja normal 2 boxen paare am Radio und was an der AMP ist wird ja von der AMP versorgt....
  • Ich kenn das Problem von meinem Alpine. Da hab ich überhaupt keine Boxen dran sondern NUR 4 Cinch-Stecker. Dann tritt das Problem allerdings auch nur bei wärmeren Temperaturen auf. Leiser stellen hilft dann aber auch!
  • Also wie kann ich das im ausschlussverfahren machen...Einfach mal die Boxen am Radio direkt weg nehmen und nur die AMp laufen lassen, wen ner dann nicht mehr ausgeht wenn ich voll aufdrehe sollte das problem am Radio liegen oder ?
    Hab sowieso vor mir en DVD radio zu leisten...
  • Nee hab festgestellt es leigt einfach an zu viel leistung...Wenn ich die mittleren paar boxenweg mache gehts volles rohr...sobald die dran sind kackt es ab...seh ich an der AMP die lichter...wenn bass kommt werden die schwach und wenn ich etwas lauter mache blinken die und aus isse....Also überlastet sollte Kondensator helfen normal....
