Motorlager beim RP
  • Hallo,
    Kann man einschätzen welches Motorlager gewechselt werden muss ?
    Wenn ich bei meinem Wagen ruckartig aufs Gas gehe hört man vorne ein Quietschen und es klingt als ob der Motor irgendwo aufschlägt.
    Ist etwas schwierig zu erklären, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    Mein Freund meinte, dass ein Motorlager erneuert werden müsste - aber welches ? Gibt es Hinweise die auf ein bestimmtes Lager deuten ?
    Gruss
    Christian
  • wenn dann ist es das vordere der große runde ball!!!und das Quietschen kommt daher das wenn der motor zu weit nach vorn geht das die auspuffanflage sie sich am krümmer beweget und daher auch das Quietschen !!so war es bei mir!!!!lager erneuern und weg war es!! :-z :-z
