@SDI : wo hast du deinen umbau usw. denn eintragen lassen ???
MfG
BITURBO
MfG
BITURBO
Okay danke schonmal.
Ist das Evo, ganz geräuschlos?
Ich hab komplett 70mm ab Turbo mit VSD und MSD.
Heute die Sharan Ansaugbrücke bestellt...Rückstand
Geht die S3? Gefällt mir eig. besser. Aber jetzt beiß ich mich sowieso in Arsch
Teilenr. für längere Schrauben beim S3 Bremsen Umbau?
Mfg
Alles anzeigen@SDI : wo hast du deinen umbau usw. denn eintragen lassen ???
MfG
BITURBO
Auspuff? Ganz normaler Tüv mit Geräuschmessung.
Alles anzeigenOkay danke schonmal.
Mfg
Haste den Kopf mit den kleinen oder großen Kanälen? wenn mit den großen dann geht die S3 nicht. Beifahrerseite reicht zudem auch.
Das Ventil vom Evo ist naja bissel lauter als das Serienventile aber nicht viel
mir fehlt immer noch die Teilenummer für Zahnriemenabdeckung :-a
der oberer Deckel 06A 109 108 K 17,73€
der mittelere kleine 06A 109 147 F 17,73€
die ganz unten 06A 109 175 B 7,74€
fein aber warum tauchen die TN auch bei TT auf
muss ich den mittleren Deckel und oberen tauschen oder reicht auch nur der obere?
guten abend , kleine frage : wie habt ihr die ölkontrollleucht bei euern umbauten angeschlossen im tacho ??? habe nen Golf 2 mit neuer ZE und Golf 3 amaturenbrett inkl. 3er tacho und bei mir blinkt die ganze zeit die öldruckkontrolllampe , weiß jemand wie ich das weg bekomme ?????
MfG
BITURBO
Mal ne Bescheidene Frage.
Nun ist die Endphase vom Umbau in sicht.
Nur ist noch folgendes Problem *noch keine genauen gedanken gemacht*
Zusammensetzung = AUQ Motor + 1.8T Sharan Ansaugbrücke + K04 Umbau.
Welche Einspritzdüsen bzw. ich hab die Pico´s vom S3, sind wohl das beste um auf S3 basis zu fahren.
Kann ich die Fahren? Geht das überhaupt von den Sitzringen und der Kraftstoffleitung vom AUQ.
Muss mir das morgen mal genau anschauen.
Mfg Markus
Du kannst die neuen Düsen vomo BAM usw auch in der alten Brücke fahren, dazu musste die Brücke bearbeiten und brauchst anderen Einsätze für die Einspritzdüsen. Dann sitzen die genau wie Serie.
ölkontrolleuchte anschlußfrage
guten abend , kleine frage : wie habt ihr die ölkontrollleuchte bei
MfG
BITURBO
Okay. Also brauch ich die Sitzringe vom S3 Baujahr 2003? Passend zu den Einspritzdüsen.
Und was muss ich an der Brücke ändern?
Mfg
an alle die ihren 1,8t abgenommen haben im auto,
WIE HABT IHR DAS HINGEKRIEGT?????????
ich kriegs nich hin das mir das jemand abnimmt zu nem vernümpftigen preis.
ich brauch hilfe.
EDIT:
aussage von der dekra, kostet 7000-8000euro muss bremsgutachten, geräuschgutachten, abgasgutachten gemacht werden und aufn lausitzring 2 wochen getestet werden.
chanche das der wagen das besteht liegt bei 10%.
ich dreh hier durch und lauf amok.
Hatte damals beim TÜV in Berlin 288 Euro für die Eintragung bezahlt. Dabei war dann auch eine frische AU.
Ganz normaler Tüv. Dazu noch so ziemlich alles wie Felgen, Bremsen, Fahrwerk, HU usw und keine 250 gezahlt....
Moin,
bei mir auch normaler Tüff, Motor bremsen auspuff stahlflex reifen + felgen + distanzen 86 €
gruß
ja schon, nur macht mich das hier stutzig
Rabbit/Thomas meinte, dass die Abdeckung von einem längs eingebauten Motor stammen muss
Schau mal in mein Umbautopic. Hab gerade von "seinen" Nummern die Mittlere und obere bestellt.
Im Topic siehste die doch ;)... nun extra nochmal aufgerafft und dir nen Bild gemacht
von der motorabnahme das protokol würd emir evtl auch helfen wenn des jemand noch hat.
