1,8l 20V Turbo Umbau Thread
  • hallo!
    ich bau auch grade nen agu in einen 2er golf. das spender fahrzeug hatte ne klimatronik und von der gingen ein paar kabel zum steuergerät. benötige ich die kabel damit der motor läuft oder kann ich die weglassen udn wie ist das mit der ärbag lampe? habe ja keine steuergerät dran leuchtet die lampe dan trotzdem? wie habt ihr das gelößt?
    weil habe keine lust das ich dann ewig rumbasteln muß bis der motor mal ohne probleme läuft
    mfg frank
  • kommt drauf an, welches ki du verwenden willst. normal kannst du die lampen auf masse legen, dann sind sie aus.
    ciao
    POLO 6N2 1,8T 225PS+X
    Brembo 4Kolben Bremsanlage 323x28,Golf IV Recaros,TT Amaturenbrett,TT Tankdeckel,Auspuffanlage TT,Prototypen Xenon,8x17 mit 215-35/17,Clean!
    soviel TT wie nur geht :D
  • das ist natürlich super!
    na das abs will ich raushaun weil ich ja das vom golf 3 vr6 einbaue. KI ist vom motor also bj98 ohne alles.
    habe da noch einen stecker den ich überhaupt nicht zuordnen kann. mache heute mal noch fotos weil mit dem beschreiben ist das immer doof!
    aber danke schon mal!
    mfg frank
    ach so haber die passat vr6 pedalerie genommen und das abs vom golf 3 da ich grade gesehen habe das man nen blech bruach um den hydraulikgeber festzuamchen nen belch bruacht wollt eich wissen welches ich da nehmen muß das vom corrado oder vom passat?
  • Moin zusammen,
    war grade auf dem Weg nach Hause und da ist mir an ner Ampel aufgefallen das mein 2er mim APX im stand ein wenig unrund läuft -> heisst Drehzahl ging immer leicht nach oben und unten ( hat halt geschwankt ).
    Also ich grade eben direkt noch mal Ausgelesen das teil, und bis auf die ueblichen Fehler hatte ich nun noch nen Fehler mit dem Luftmassenmesser drinnne, von wegen "Luftmassenmesser Signal zu groß - Sporadisch"
    Kann es sein das mein Luftmassenmesser nen Hau wech hat oder koennte es noch andere Gründe fuer den Fehler geben ? nicht das ich nun zum Freundlichen renn, mir nen neuen LMM kauf und der Fehler ist immer noch da dann ^^
    Gruß!
    Tobi
  • also ich hab auch noch das problem das er bei mir im standgas leicht unrund läuft und ich nen neuen lmm eingebaut habe und der fehler immer noch war... haben denn mal mit ner breitbandlambda gemessen und haben festgestellt das wenn die lambdaregelung an is das er nie so wirklich auf lambda 1 geht sondern immer schwankt somit also die düsen ganz leicht immer spucken im stand... hab jetzt erstmal ne neue lambda bestellt mal schauen ob dadurch das problem behoben is...
    sonst würd ich auch vielleicht noch sagen das die drosselklappe entweder verdreckt is oder der drosselklappenpoti vielleicht auch einen weg haben kann obwohl wenn der kaputt is müsste es im fehlerspeicher stehen...
  • Moinsen,
    hab mir nun Spontan beim Freundlichen nen neuen LMM gekauft da die den zufaellig grade da hatten, weil auf Loch im Kolben wegen Defektem LMM hatte ich so spontan ma keine Lust ^^ Standgas ist nun besser als vorher. An die DK hatte ich auch schon gedacht, werde die auf alle faelle auch mal sauber machen, aber mit dem eigentlichen Fehler von Wegen Signal zu groß sollte die ja nix zu tun haben.
    Gruß!
    Tobi
  • bei signal zu groß kann es entweder nen defektes rückschlagventil sein, oder die leitungen könnten auch einen weg haben. tippe wenn dann aber eher auf das 1.
    ciao
  • Hmmm ... wenn ich mich recht erinnere sind ja "nur" 2 Rueckschlagventile verbaut oder ?? einmal das zum Aktivkohlegedoehns und das 2. weiss ich grade so ausm stehgreif net mehr ^^
    Sollte man ja aber ohne probs testen koennen ob die noch gehen :)
    Gruß!
    Tobi
  • guten abend ,
    so nun ist es endlich geschafft , mein Motor wurde gestern zum leben erweckt und tut nun seinen dienst in meinem Golf 2 ! ich muß aber anbei nochmal sagen das mir dieses Forum hier echt weiter geholfen hat und ich ohne manche leute hier echt aufgeschmissen gewesen wäre .
    Danke nochmal an alle die per mail oder so geholfen haben .
    Nun habe ich noch ein paar kleine probleme : und auch gleich eine frage : an welchen PIN vom anschlußstecker vom Golf 3 tach liegt das drehzahlsignal an und wo das geschwindigkeitssignal ????
    Cool wäre nen Belegungsplan vom Golf 3 Tacho .
    MFG
    BITURBO
  • Das ist für das KI vom Golf 3 ;) Sollte soweit stimmen...
    1 Temperaturfühler (MFA)
    2 Kühlwassermangel
    3 Masse
    4 MFA-Reset
    5 Masse
    6 MFA-Speicher
    7 E-Tacho Ausgang
    8 Öldruckschalter 1,8 ba
    9 Öldruckschalter 0,3 bar
    10 Motordrehzahl
    11 Klemme 30
    12 Tachobeleuchtung
    13 Klemme 15
    14 frei
    15 MFA Mode
    16 Generatorkontrolle
    17 Öltemperatur (MFA)
    19 Aussenemperatur (MFA)
    20 Vorglühanlage (Diesel)
    21 Krafstoffvorrat
    22 Blinker Links
    23 Kühlmitteltemperatur
    24 Blinker Rechts
    25 Fernlicht
    26 Momentanverbrauch
    27 E-Tacho Eingang
    28 MFA-Wählbereich
