climatronic geräusche
  • Hi Leute,
    Ich höre immer so ein knacken bei der Mitteldüse bzw aus dem Heizungskasten wenn ich die Zündung anmache. Es Brummt dann danach auch so komisch. Ist das Normal?
    Ich habe meine manuelle Kilma auf climatronic umgebaut. Und dabei auch nochmal ein problem:
    Das Lüftungsgebläse lief nur einmal an. Konnte es dann auch über das bedienteil rauf und runterfahren. als ich das zweitemal die zündung angemacht habe, ging nichts mehr.
    danke für die hilfe
    faecher
  • Wenn ich bei meinem 93er Golf die Zündung einschalte wird die Klappe der Mitteldüse fast immer geschlossen. Wenn da etwas nicht sauber läuft, könnte es zu einem Knacken kommen. Evtl. ist der Mechanismus falsch eingestellt.
    Das Brummen könnte vom elektrischen Verstellmotor der Mitteldüse kommen. Der Temperatursensor links neben dem Radio hat einen kleinen Lüfter eingebaut. Vielleicht kommt es auch davon.
