zündung am g60 mit ner lampe genau einstellen...wie?
  • zündung am g60 mit ner lampe genau einstellen...wie?
    könnt ihr mir das bitte mal genau erklären??
    hab ihn endklich am laufen, doch wenn cih versuch die zündung von hand einzustellen, dann hab ich entweder das prob das er kein gas annimmt, da er zu früh zündet, oder er zündet zu spät.......dann glüht mien krümmer.....und das ist ja wohl beides nicht ok.....
    naja würd mich freuen wenn ich hiefe bekommen kan...mal wieder...*g*
  • Hallo,
    ich nehm mal an du meinst mit Lampe eine Strobolampe...
    das mit der Zündung einstellen ist wirklich einfach. Wichtig ist halt, dass deine Steuerzeiten stimmen und CO ganz grob. Den Zündverteiler kann man voreinstellen, indem man im ZündOT die Markierung am Rand des Verteilers mit dem Verteilerfinger fluchten lässt.
    Die Strobolampe braucht ne Spannungsversorgung, normalerweise über die Fahrzeugbatterie.
    Dann braucht sie ne Information, wann sie blitzen soll. Das geht über deine Zündleitung vom Zylinder1 wo man eine Klemme befestigen muss. Dann den blauen Tempgeber ab, dann irgendwas um 2500 1/min.
    Wenn du ne Lampe hast, bei der man 6° einstellen kann, auf den Punkt an der Riemenscheibe blitzen. Wenn nicht, dann mußt den Stopfen vom Getriebe abmachen und da auf die 6° Markierung blitzen.
    Dass beim Zündung einstellen der Krümmer glüht, ist wohl normal, war bei mir auch so. Wenn dann beim aufgesteckten Tempgeber das immer noch so ist, dann ist dein Tempgeber kaputt.
    Ist wirklich einfach und steht alles auch überall im Netz.
    Markus
