Kumpel hat an seinem 6N das Problem, dass es ab und an die Sicherung vom Scheibenwischer raus haut. Hab nun heute den Wischermotor mit Gestänge ausgebaut, da ich vermutet hab, das die Steckwellen schwergänig sind. Ist aber leider nicht der Fall, dass Gestänge läuft einwandfrei.
Ist hier jemand bekannt, ob es Probleme mit dem Wischermotor gibt, dass die Stromaufnahme beim einschalten zu hoch ist?
Die Sicherung fliegt immer beim einschalten raus, wenn der Motor mal läuft passiert auch nix mehr. Ne 20A Sicherung hat auch keine abhilfe geschafft (original 15A)
