Koni Fahrwerk härteverstellbar?
meiner meinung nach wenn du oben was zum verstellen hast, nen rad oder sowas..
Kolbenstange ganz reinschieben und dann kannst du die verdrehen (merkst auch wie da was einrastet). Im Uhrzeigersinn -> härter!!
servus,
also wenn ich mich recht erinnere sind alle koni´s nachstellbar,egal ob rote od. gelbe.der sinn darin besteht nämlich nicht aus "boah geil,voll auf hart stellen",sonder darin das man(n) sie,falls irgendwann mal die dämpferleistung nachlässt,nachstellen kann.das ganze funzt so:Fahrwerk zerlegen,Stossdämpfer ganz zusammendrücken und gleichzeitig Staubkappe oder Kolbenstange langsam nach links (gegen Uhrzeigersinn) drehen, bis Nocken der Einstellmutter in die Aussparungen des Bodenventiles einrasten.
Achtung: Wenn die Staubkappe Bohrungen aufweist, müssen vor dem Nachstellen Anschlaggummi und geteilte Kunststoffscheibe von der Kolbenstange demontiert werden! Läßt sich die Kolbenstange oder Staubkappe ohne Kraftanwendung nach dem Einrasten nach links drehen, war der Dämpfer bereits nachgestellt. Beim Linksdrehen die halben Umdrehungen, die der Dampfer bereits nachgestellt war, mitzählen! Ist Weiterdrehen nach links nach dem Einrasten nicht möglich befindet sich der Dämpfer in Nullstellung d.h. er kann noch nachgestellt werden!!!! hoffe ich konnte dir helfen.viel Spaß,M.
Gelbe sind Härteverstellbar
Rote sportliche eingestellt nicht verstellbar -
Danke für die Infos.
so,folgende serien sind nachstellbar:
Serie: 26, 30
Serie: 76, 80, 8040, 82, 8240, 86, 8640, 87, 8740
Serie: 8010, 8041, 8210, 8241, 8610, 8641, 8710, 8741
und nochwas:
Versucht niemals, die Dämpfer über einen fühlbaren Anschlag hinaus zu verstellen (egal ob nach links oder nach rechts)damit schrottet ihr definitiv die Dämpfer.
MfG M.
Jepp stimmt wenn die vorderen Dämpfer nicht von aussen verstellbar sind sind sie nur nachstellbar !
Habe mal auf die vorderen Dämpfer geschaut und da stehen vollgende Nr. drauf
Könnt ihr damit was anfangen?171412031 / 032
Die erste Nr. ist anscheinend die VW aber hinter dem / sagt mir nichts
Dann steht auf der Rückseite noch folgendes
15 9 82
S2 -
Die Dämpfer sind im Federbeingehäuse
hast du die ´vorderen zerlegt um die nummer zu lesen?
du hast vorne (wenn) dämpfer einsätze von koni und die gehäuse sind original vw....deshalb die original 171 teilenummer und das andere könnte das herstellungsdatum des gehäuses sein 15.09.1982 würde ja beim 1er passen
Ne habe sie nicht zerlegt hab schon aufs Gehäuse geschaut.
War gestern etwas in eile, wollte das noch eben Reinschreiben
und habe mich mal eben mit der Wortwahl vertan. -
Im Normalfall sind die verstellbaren unten am Dämpferrohr gekennzeichnet. Also zwei Pfeile, jeweils einer für auf und zu, die geben die Drehrichtung an. Wenn die am Dämpferrohr dran sind, dann sind die Dämpfer auch verstellbar
