Hat gerade jemand nen Golf2 und den Motor draußen?
  • Hi,
    hat gerade einer am Golf2 den Motor draußen? Bräuchte ein Maß, und zwar Radnabenmitte bis Anfang Schloßträger oben. Falls da mal jemand den Zollstock anlegen könnte wäre das sehr hilfreich. Danke schon mal im voraus.
    mFg
    Sascha
    A4 B5 STW, 4.2 RS4 B7 Motor, 8x19 OZ Superturismo, gepfeffert -150mm, 380x36 vorn, 312x22 hinten, Recaro Pole Position, usw...
  • N'Abend
    Versteh net ganz wie du das meinst mit
    ...aber wenn du mal genauer umschreibst kann ich dir morgen von meinem Golf Masse zuschiessen!
    Keine Sorge meiner is Unfallfrei :zwinker:
    Gruss
    Der Unterschied zwischen einem Storch ist, dass beide Beine gleich lang sind.
    Besonders der Rechte
  • Also ich hab das jetzt mal bei mir gemessen ob ich das aber jetzt genau so gemessen habe wie du wolltest kann ich dir nicht versprechen.
    110cm gemessen von Radnarbe mitte oder außen, also da wo die antriebswelle durch gesteckt wird :D bis zu Schloßträger hoch aber in der mitte des Schlossträgers also praktisch hinter der Schloßfalle am anfang.Hab aber ne Golf 3 Achse bei mir verbaut.
