Golf II NZ Baujahr 91
In Linkskurven ein typisches Huhlen wie man es von nem defekten Radlager kennt!
Allerdings ist dieses in den letzten 2000 km schon 2 mal getauscht worden weil das Geräusch nicht weg ging!
Sonst noch Vorschläge?
Die Werkstatt hat das 2 mal getauscht aber nichts dafür genommen, sicher das die es überhaupt getauscht haben?
Noch dazu meinten die das es das Getriebe sein könnte?
Aber nur in Linkskurven dieses Geräusch und es lässt sich alles einwandfrei schalten!
Wat kann dat sonst sein?
Is halt das Auto vonner Bekannten...
