Hi was ist besser ?? 2 Flutig BZW 2 eibene Kanäle ab Lader 76mm und 55mm ?? http://www.onlinestuffs.com/pi…cdl314xz4g4qlmstxuvwk.jpg
Oder ein GROßES Rohr ab LADER ??
Hosenrohr Frage
Rechne dir doch mal den innendurchmesser eines 55mm Rohrs aus und vergleich ihn dann mit einem 76mm in der fläche, dann weist du was besser ist
PS: Pie ist glaube ich irgendwas mit 3,14 -
Falls du das BILD http://www.onlinestuffs.com/pi…cdl314xz4g4qlmstxuvwk.jpg
Nicht gesehen hast sind Beide Rohre an dem Hodenrohr Verbaut 1 Für Wasegate Klappe( 55mm) umd das (76 mm) Für die Turbine !! -
Strömungstechnisch ist ein grosses Rohr besser als zwei kleinere.
Macht es Sinn das Hosenrohr größer zu dimensionieren als den Rest der Abgasanlage.
Sagen wir mal 70mm Hosenrohr bis zum Kat oder Schalldämpfer und dann 63,5mm.
Aus Platzproblemen geht nämlich nicht viel mehr.
Oder ist es aufgrund des Flaschenhalses dann egal ob die Anlage 63,5mm durchgehend oder das Hosenrohr größer ist ? -
Da die Abgase sich in der Abgasanlage abkühlen und sich damit das Volumen der Abgasmenge reduziert, brauchst Du theoretisch im Verlauf einen immer kleineren Querschnitt der Abgasanlage.
Ich würde aber dennoch so groß wie möglich bauen!
Ah ja danke, an die Abkühlung hatte ich natürlich nicht gedacht.
