Habe beim Kupplungsnehmer-zylinder Wechseln, Luft in die bremse bekommen!!!
wie bekomme ich die am schnellsten raus??
gilt das auch bei ESP ??
Mit ESP ist es anders.
Siehe hier :
Erst beim Werk nachfragen und rauszufinden was wirklich in Deinem Fahrzeug verbaut wurde.Gibt unetrschiedliche ESP
Es gibt einen wesentlichen Unterschied:
Bei Version 5.3 muß als zusätzlicher Arbeitsschritt unter Einsatz vom Diagnosetester am linken Vorderrad das System durch aktivieren der Pumpe ca. 10 sek. entlüftet werden.
Bei Version 5.7 entfällt das.
Wer also ne Bremse mit ESP hat sollte zuerst rausfinden welche Version eingebaut ist.
Ist auch nur als Zusatzinfo für Bremsenprofis gedacht und nicht zum "Basteln"
Die Reihenfolge zum Entlüften ist hierbei :
Bremssattel vorn rechts
Bremssattel vorn links
Bremssattel hinten rechts
Bremssattel hinten links
Es ist darauf zu achten das mindestens 2 bar Druck am Entlüftungsgerät eingestellt sind.
hallo,ist das ein schreibfehler oder wird in dem fall wirklich von vorn nach hinten
entlüftet und nicht andersrum?
mfg hardy
also ich würde auch sagen das immer zuerst der längste weg zuerst entlüftet wird !! MFG
Scheint beim ESP anders zu sein.Kann mich auch nur auf eine Aussage verlassen
