Hallo ,
kann mir einer von euch sagen ob die Edition One Golf 2 alle Dark Burgundy Lc3u als Lack hatten ? Über Doppel-Wobber finde ich nichts dazu.
Wäre für schnelle Hilfe SUPER dankbar. Danke
EDIT : Passen die G60 Kotflügel an den normalen 2er ?
Hallo ,
Wieso? Steht doch bei Doppel-Wobber:
Dark Burgundy perleffect (LC3U)
Quarzit metallic (LD7Y)
Brilliantschwarz metallic (LA9V)
Perlgrau metallic (LA7U)
JA.Wieso sollten sie nicht
@Golf2Fan: Hab ich auch erst nachher gesehen... danke.
@Godfather: Haben die nich ne breitere Verspoilerung ? (nicht Rally die sind wirklich breit)
@beide: Danke
ZitatHaben die nich ne breitere Verspoilerung ? (nicht Rally die sind wirklich breit)
Wenn du damit die Radlaufblenden meinst: Ja die sind breiter.
Aber dafür ist der Kotflügel darunter garantiert der gleiche!
Na da habt ihr ja noch mal Glück gehabt! Ich mein bei nem Geländewagen...
EDIT: Sind doch nicht die gleichen Kotis. Da sind andere Aufnahmen dran für die G60 Verbreiterungen. Passen aber trotzdem! Sollte auch mit den schmalen Verbreiterungen zu machen sein.
Guckst du hier!
Die Kotflügelform ist identisch.Nur hat er Aufnahmen für die Verbreiterungen zum Clipsen.Und die Verbreiterungen sind breiter als beim normalen 2er
Und die ausschnitte dadrinnen... naja... Wo wir letztens an nem OKKINALEN G die verbreiterungen runterhatten, war auch meine erste Frage: ''Was? DAS ist alles???'
Also ich hatte mir da immer sonstwas drunter vorgestellt und dann sowas
Das kann man sich auch fast selber machen, was VW da fabriziert hat..
die kotflügelform ist die gleiche die radlaufform unter der verbreiterung nicht.der g60 hat nämlich gar keine.....
verbrieterungen beim g60 werdendurch den radlauf gesteckt da es die oberen punkte zum anpoppen nicht gibt.verbreiterungen und radhausschale sind dementsprechen auch komplett anders......
man kann natürlich jede verbreiterung irgentwie auf jeden kotflügel kleben,bin ich aber kein großer freund von.....müssen ja evtl auch mal wieder runter
Ich nochmal
Der Mist lässt mir keine ruhe !
Also Butter bei die Fische ! Ich habe nen 90er CL mit den dicken CL Spoilern und CL Stangen. Wenn ich nen G60 Kotflügel drantacker kann ich dann die CL Stangen und die dicken Leisten behalten oder MUSS ich auf die GTI dünnen leisten umsteigen weil die anderen an den G60 nicht passen ?
Die haben ja alle einen Übergang kurz vor der Fahrertür, sprich wenns die Breiten Radleisten nur mit dünnem Abschluss bringt kann ich die G60 Kotflügel vergessen.
Hoffe ich habe das verständlich erklärt was ich meine
Die gibt es nur mit dem dünnen Stück Leiste, könntest die Leiste aber abschneiden und dann deine Leiste auf den Kotflügel kleben, ist nur etwas Arbeit und man sollte das dann auch vernünftig machen
Ok dann danke erstmal
