Schlüssel anlernen Golf III
  • wenn du den code noch hättest wäre es einfacher, wenn der nicht vorhanden ist gehts über den tester (via onlineverbindung mit dem werk) sind ca 30-40 ze also ca 15 minuten... wären bei unserem satz um die 25 euro incl steuer... mfg sven
  • Ja, du brauchst nichtmal die wfs vom spender, solange das golf 3 motoren sind.
    das nennt sich dann "Anlernen des Motorsteuergerätes an die WFS"
    Brauchste ne Anleitung?
    Schlüssel und WFS-Steuergerät kannst du von deinem Auto drin lassen.
    Schlüssel brauchen auch nicht neu angelernt zu werden.
  • Hi
    ja nee das ist ja das Problem, der hatte keine WFS ist eines der ersten Golf 3 Cabrios und da ist ein 16v ABF reingekommen und da hab ich nur einen Chip mitbekommen und das ist das Problem.
    Und jetzt habe ich gelesen, dass das mit dem anlernen vom Schlüssel nicht so easy geht und das VW machen müsste und da die FIN braucht. ich hab ja aber die Fin vom Spender ned. Mein anderes Auto hat WFS und auf 2 Schlüssel, das wird aber wohl nix bringen wegen FIN oder??
    Gruß Sebbi
  • Achso, du hast also kein WFS-Steuergerät bisher in dem Auto gehabt, wo jetzt der ABF reinkommt?
    Dann musst du nach dem einbau von allem wohl oder übel zu vw. nen wfs-steuergerät mit angelerntem transponder hab ich noch.
    Steffen
    Original von Steffen82
    Steffen
    Ist das dann egal welches WFS-STG mit transponder er da nimmt?kann also auch vom ADY oder ABS sein?dann muss aber das motorsteuergerät auf die WFS wieder angelernt werden?oder? :-k
  • die schließen das ding an den tester an und dann werden die schlüssel neu angelernt. ich glaube sogar online. wenn du den pin nicht mehr hast, ist das egal. sicher dass dein abf ne wegfahrsperre hat? die alten hatten keine.
    Original von VariantGT
    Hi
    Gruß Sebbi
    Also da kann ich dir helfen beim ABF kann ich die WFS deaktivieren und auf Wunsch Chiptuning bei Interesse PM an mich !
    Ich hab auch WFS Steuergeräte incl. angelernter Schlüssel !
    Kannst du mal nach der teilenummer für das Motor SG achauen dann kann ich dir sagen ob dein ABF ne WFS hat oder nicht !
  • Da ich fast das gleiche gedöhne mit meinem hatte.
    Ich hab n Transponder der angelernt ist, und kann das Auto fahren, ich wollte aber gerne n Ersatzschlüssel und nicht für jeden Mist zu VW bzw. Seat fahren (Toledo Motor). Den Login Code hatte ich natürlich nicht, wieso sollte man sowas auch aufheben? Also hat ne der Vorbesitzer verklüngelt.
    Bei Seat hab ich dann letzlich die FIN vom Spender, und die Nummer des WFS Steuergerrätes gebraucht um an den Login Code zu kommen. Mein Händler meinte es gehe nurnoch Online und an die Codes käme man nicht mehr ran. Da Seat Deutschland mit per Mail aber vorher etwas anderes geschrieben hatte, stellte sich dann herraus, dass es noch einen Weg gibt, den Code von Seat Spanien zu bekommen. Ob es so eine möglichkeit auch bei VW noch gibt weiß ich nicht, könnte aber ja sein.
    Ohne die FIN vom Spender wäre da aber nix gegangen sagte man mir.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Hm ich glaub da bleibt mir nix anderes übrig, wie bei Vw fragen.
    Garlock die WFS soll drin bleiben sonst hätte ich mich schon gemeldet. Aber das mit dem Chiptuning werde ich machen, sobald ich den mal so gefahren bin (damit ich weis wie er ohne geht, weil meiner hatte ja schon chip :)
    Und es ist die 96er Version mit Metallkat und Euro2 und der 3.2er Software mit 024 BE hinten.
    Gruß Sebbi
