Bora Tacho ...
  • Hi,
    bevor ich jetzt die Stromlaufpläne wälze, weiß es vielleicht einer da er es schon Mal ausprobiert hat. =)
    Wenn ich z.B. diesen Tacho hier -> KLICK gegen den jetzigen tausche -> KLICK, wird dann alles angezeigt und funktioniert?
    Das es einer ohne CAN-Bus sein muss ist klar, aber sonst?
  • Ich gehe mal davon aus, dass Du einen mit MFA und halber Display Anzeige in der Mitte hast?
    Wenn Du zur Zeit einen Tacho ohne CAN verbaut hast, musst Du in der Regel noch drei Leitungen vom Navi/Radio zum Tacho legen. Diese Leitungen liegen in der Regel nicht!
    Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das mit dem mittleren roten Steckergehäuse etwas damit zu un, ob der Tacho CAN oder kein CAN hat.
    Wenn kein roter Anschluss vorhanden ist, werden die drei Leitungen auf den grünen 32poligen Stecker gelegt.
    Siehe meine HP unter Tipss&Tricks
