hallo ich bin vor einigen tagen zum einkaufen gefahren(golf2 1,3liter 55ps) und auf einmal in einer spielstraße ging mein auto aus! habs ein paar mal versucht wieder anzumachen... vergeblich! nach dem 10ten mal dann ging er wieder an aber auch wenige sek später wieder aus.... dann hab ich ihn nochmal angemacht und ein wenig gas im leerlauf gegeben aus der hoffnung das er dann mal anbleibt...mein denken war richtig er bleibt wieder an nur jetzt bewegt sich meine drehzahl auf einmal zwischen 1500 und 2500u/min an was kann das jetzt liegen?
wäre dankbar über einige hilfreiche tips, weil ich das auto jeden tag brauche und ohne es aufgeschmissen wäre...
drehzahl extrem hoch Hilfe...
hilft mir nicht so arg weiter... meine drehzahl ist immer voll hoch im leerlauf
Egal welche außentemp ?? und Motortemp ?? immer so hoch !!??
Hallo erstmal,
also ich habe einen G2 Bj.84 75PS (wenn mir jemand sagt wie ich die Motorbez. herrausfinde lege ich sie nach), und folgendes Problem:Wenn ich den Motor kalt anlasse klettert die Drehzahl auf (geschätzte, habe keinen Drehzahlmesser) 2500 - 3000 U/min, solange ich nicht halten muss ein prima tempomaen ersatz, leider geht sie im stand auch nicht wieder runter ,nach 10 - 15 km legt der Motor noch einen drauf so das ich wenn ich auskuppeln muss den Motor lieber abstelle weil die Drehzahl bei ca. 5000 liegen dürfte dann kommt allerdings dazu das er sich weigert auszugehen und noch ca 1min vor sich hin hustet bis er dann ausgeht!
Nach weiteren 5km geht die drehzahl dann (überraschung) in den keller und der Motor geht aus wenn ich kein Gas gebe!Wenn jemand eine Ahnung hat was das ist oder zumindest was es sein könnte, würde mein dank ihm/ihr ewig nachschleichen!
MfG Ich
Hört sich an als wäre der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung kaputt. Passiert beim NZ ganz gern mal nach einiger Zeit
Ist wohl der Leerlaufsteller bzw das Dehnstoffelement defekt, ist aber ziemlich teuer am besten ein gebrauchtes aufm schrott holen
Danke an euch, zu meiner schande muss ich zugeben das ich von Autos nicht wirklich viel ahnung habe
(solange sie keinen E- Motor haben) darum wäre ich euch dankbar wenn ihr es so erklären könntet als wäre ich 10Jahre alt!
Sorry das ich es euch so schwer mache.
