Weiß zufällig wer die Pin Belegung vom alten (6Poligen)LMM (sind ja nur 5 Pole belegt) und STG ??
Also welche Kabel vom LMM an welchen PIN vom STG gehen ??
danke
danke
Von welchem Fzg. wäre evtl. ne wichtige Info!
VR6? Findest Du was auf meiner HP
Ja das wäre vom VR6 richtig ....
Deine HP funzt aber grad nicht...
Die Problematik ist folgende...
Ich bau grad vom 95er 258CH Steuergerät auf das 93 iger 258AF Steuergerät um (beide für ruhende ZÜndung)...
Der Grund ist der das HGP für das CH Steuergerät keine geeignete Software hat..
Jetzt muß ich für den alten LMM ein Kabel nachziehen da ich ja den neuen LMM mit nur 4 Kabeln habe.. und der alte LMM hat ist 6 Polig aber nur 5 sind belegt...
die Drosselklappe (alte ) habe ich auch...
http://www.montecarlomagic.de/Enter.htm
dann auf " Nützliches "
Golf III:
Pinbelegung VR6 Motorsteuergeraet Mj.93/94- pdf Datei (186kb)
Pinbelegung VR6 Motorsteuergeraet Mj. 95 - pdf Datei (188kb)
Danke hab mir die Belegung auf der HP angesehen...
Ich habe jetzt aber auch den Kabelbaum vom 93iger Steuergerät und die Drosselklappe mit dem alten (großen) Poti und den LMM (6 polig)
Jetzt meine Frage an die VR6 Profis...
Wenn ich das STG und den Kabelbaum und die Teile austausche. sozusagen plug & play funktioniert das dann ohne weiteres ?? Läuft der Motor ??
Ich meine auch wegen der Wegfahrsperre die bei mir drin ist und beim 93iger nicht ist... aber soweit ich weiß hat die Wegfahrsperre ja sowieso ein eigenes Steuergerät ... nur bekommt die vom STG ein Signal oder ???
danke
