Habe jetzt meinen Ground Zero Plutonium mit 4500 W/RMS bekommen. Endstufe habe ich noch nicht das passende gefunden ! (Wenn ihr was habt anbieten). Ich möchte eine Gelbatterie im Koferraum für die Musik unterbringen. Das heist ich möchte die Bordspannung von der Musikspannung Trennen. Wie bekomme ich Gelbatterie im Kofferraum geladen??? Habe mal gehört es gibt solch ein Teil, welches von der Boardbatterie auf die Zusatzbatterie umschaltet !!! Wie und wo kann man nach solchen komponenten nachschauen !!!???
Komponenten für Winterprojekt
Was du meinst ist ein trennrelais.diese bekommst du günstig bei ebay.die batterie geladen bekommst du natürlich nur über die lima.ich weiß jetzt nich was du für eine hast,aber auf jedenfalls würd ich sehn dass ich mir ne genügend leistungsfähige einbau (120A vom VR oder TDI oder so).wenn du dir schon son teil holst,sollte dir im klaren sein dass um das ding zu bewegen eine batterie nicht wirklich ausreichen wird.denn wer so eine leistung fahren will,muss auch den strom aufbringen.
beim antrieb für den GZ würd ich mich auf jedenfall nach einer digitalen stufe umsehn,da die nicht so die mega stromfresser wie die analogen sind.
würd mich mal zB nach ner colly XX umsehn,die sind gebraucht schon günstig zu haben und du hast 3 kw rms (bei ausreichend strom natürlich)...Ach und zu dem monoblock.....
wenn du dir schon so ein monster an woofer zulegst (>1000 flocken) dann frag ich mich warum du dich nach solchem elektroschrott umsiehst.
leistung kostet nunmal,und das ding wird sicher nicht das halten was drauf steht.ich sag mal so,noch ein taui für den antrieb wär schon das mindeste.ich wette wenn du den GZ mit dem ding betreiben würdest,würde sich das ding nich wirklich bewegen.... -
hi,
also für dein vorhaben würd ich dir auf jeden fall ne gelbatterie von stinger empfehlen, die SP2150 MAX mit einem Stinger Trennrelais SR200. Egal für welchen Amp du dich auchentscheidest, mit dem Sub wirst du Leistung benötigen ohne ende...
also, denk ich, wirst du auch mit 50mm² kabel rechnen müssen damit du das teil ordentlich betreiben kannst..
das nur mal zur stromgeschichte...
traenky -
danke erst mal. Wie arbeitet solch ein Trennrelais ??? Wenn Startbatterie voll umschaltung auf Musikbatterie. Oder Zeit gesteuert ??? Ich habe schon 50m² im Auto liegen !!!
MfG Ronny
Geladen werden beide Batterien gleichzeitig, die normale Batterie kann jedoch nicht von der Anlage leergezogen werden.
Danke für diese Aussage !!!
