Hilfe Umbau VR6 in Golf 3 GTI!!
  • Hi,
    baue gerade einen VR6 in meinen Golf 3 Gti. Mache das mit nem KFZ Mechaniker zusammen der selbst aber auch noch keinen VR6 verpflanzt hat. Da wir nun vor ein par Problemen mit der Elektrik und so stehen und heute abend weiter machen wollen, wolte ich mal fragen ob das einer von euch schon mal gemacht hat. Bzw ob einer von euch eine UMBAUANLEITUNG besitzt? sowas gibts ja ab und zu in ebay aber das ist jetzt zu kurzfristig.
    Wenn einer erfahrungen hat oder so ne anleitung hat wäre es geil wenn ihr euch melden könntet! meine e-mail adresse ist scavenge@gmx.de oder icq 79420545.
    Wäre echt sau geil!
    Björn
  • Hallo,
    hauptsächlich gehte s um die kabelbäume. der vr6 hat viel weniger stecker am kabelbaum wie der gti und wir wissen im monet nicht so genau welche stecker wir bei behalten müssen und wie wir die kabl am sicherungskasten vom gti anschließen... also quasi die elektrik sachen =)
    björn
  • die dicken Stecker müßen alle passen. Der VR6 Motorkabelbaum hat noch viele kleine Stecker am Kabelbaum die zum Teil direkt mit dem Lichtkabelbaum verknüpft werden müßen. Ausserdem sind dann da noch z.B. Kabel für Geschwindigkeitsgeber, evtl. Klima, dann noch Diagnosestecker usw. Das alles muß schon bei dir im Auto liegen. Jeder Stecker passt nur an eine Stelle. Schließ am besten mal erstmal die dicken Stecker + Stromversorgung an. Wenn alles okay ist, dann müßte er schon anspringen (Relais vom VR nicht vergessen). Dann sinds nur noch Kleinigkeit wie Tacho usw.
    Keine Angst, einfach rumprobieren. Da kann man nix kaputt machen. Wenn was falsch ist dann fliegt nur ne Sicherung raus oder es funktioniert irgendwas nicht. Am besten auch Buch führen wo man was hingesteckt hat und was mit dem jeweiligen Setup funktioniert hat. Wenn man dann was umsteckt und irgendwas auf einmal nicht funktioniert kann man immer nachvollziehen was los ist.
    Halte uns auf dem Laufenden.
  • Ich würde hier gern eine Frage zwischenwerfen.
    Wir sind grad dabei einen Vento VR6 zu schlachten und alles in einen Vento 1,8L zu verbauen. Ist es empfehlenswert den ganzen Kabelbaum vom VR6 zu übernehmen oder können wir den alten weiter verwenden! Beide Motoren haben die Thermotronik!
