Unterschied ABV Passat zu ABV Corrado?
  • Hi,
    wo liegt der Unterschied zwischen dem 184PS ABV aus dem Passat Synchro und dem 190PS ABV aus dem Corrado? Ist da lediglich das Steuergerät anders oder gibt es noch andere Unterschiede, die den Leistungsunterschied ausmachen?
  • Der Syncro hat den ungünstigeren Krümmer, drum die Minderleistung. In der Regel ist die Motorabstimmung beim Passy eher auf Drehmoment und beim Corri auf Sportlichkeit getrimmt.
  • Das Problem ist folgendes: Bin gestern das erste mal nach dem Umbau eine etwas weitere Strecke gefahren, um zu testen, ob alles läuft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor bis 3000upm sehr zugeschnürt wirkt, da war mein V5 viel agiler. Dazu muss gesagt werden, dass ich derzeit einen Kat vom 2.8er drunter habe, der lediglich 50mm durchmesser hat. Kanns daran liegen?
    Normal kann das doch eigentlich net sein, dass er im unteren Drehzahlbereich so träge ist...
    Original von C-Noxx
    Dann könnte man also praktisch den Krümmer und Kat vom Carrado übernehmen und hat dann die 190PS?
    Passt nicht beim Syncro
    Original von C-Noxx
    Ach so, hast nur den Motor?
