Golf2: Stromleitung für Schiebedachmotor
  • Hi,
    Es geht um den Einbau eines Schiebedachmotors vom Corrado in einen Golf 2.
    Wo sollte man am besten den Strom anzapfen ?
    Im Corrado ist der Motor mit 15 Ampere abgesichert; ich weiss aber nicht ob diese Sicherung alleine für den Motor ist oder ob noch andere Verbraucher an der Sicherung hängen. Vielleicht weiss auch jemand wieviel Ampere der Motor wirklich zieht.
    Aber zurück zur Frage:
    Eine Möglichkeit wäre der Strom direkt vom Zündschloss-Kabel (Zündungsplus) zu nehmen und es dann abzusichern ?!
    An der ZE habe ich schon Einiges belegt und weiss auch nicht welchem Kabel ich was zumuten kann.
    Bitte um Hilfe !!!
    Gruss
    Christian
    Das würde ich lassen, wenn du pech hast himmelst du deinen Zündanlassschalter...
    Besser: Dauerplus von der ZE an ein Relais, Schaltstrom Zündung, Ausgang Releis an den Motor.
    Gruß,
    Stefan
