habe endlich mal meine Golf2-Schalter farblich aufgefrischt mittels SMD-Leds.
Einzig die LWR fehlt noch, da dieser Umbau etwas komplizierter sein soll.
Hat jemand vielleicht ein paar Tipps oder sogar eine Anleitung ?
Gruss
Christian
Gruss
Christian
ist das Gehäuse genietet anstatt geclipst, dann viel Spaß beim Umbau.
Auf dem Schrott hole ich nur die Geclipsten, die genieteten lasse ich liegen.
Hab eine anleitung kann ich dir bei bedarf anbieten !! MFG
genietete sind doch auch kein Problem - entweder mit einer kleinen Zange bei der einen Seite der Nieten den "Kragen" reindrücken,
oder mit dem Dremel aufbohren.
Kleiner Tipp:
dichte von innen alle Ritzen mit Modellbaufarbe ab (diese kleinen Revell-döschen) und hau 'ne richtig helle LED rein. dann klappts auch mit der Ausleuchtung.
nun ja, jedem das Seine, aber...
die genieteten habe auch innen einen anderen Aufbau, der für Ungeübte zum Problem werden kann.
