Klär mit deinem TÜV ab was der für eine Bremse bei dem Umbau haben will.
wer redet denn von vr6 oder g60?
nimm einfach die 256x20 bremse vom 16V komplett mit den Antriebswellen. Dann musst du die 2 Schrauben am Dämpfer ab machen, die 3 unten, die Spurstande . und das ganze dann wieder rein. fertig. dann hast du ne ordentliche Bremse mit der du auch ohne feuchte Hände auf die Bremse treten.
mit der mini 239er wird dich der Tüv hoffentlich heim schicken. glaube aber er wirds dir eintragen.
hinten sind 8 Schrauben pro Seite. 2 vom Sattelhalter, 2 vom Sattel an Sattelhalter. 4 vom Achsstummel. ABS Hast du ja nicht.
vorallem was meinste mit rumquälen, ist ja kein akt ne G60 Bremse umzubauen ist imm Prinzip das selbe wie die 16V Bremse,
Ist aber im endeffetk deine sicherheit du musst mit dem auto fahren und an den Bremsen würd ich net sparen
Bei der GTI Bremse muß ich vorne nur die Beläge und die Scheibe tauschen. Hinten kommen die Trommeln runter und die Scheiben drauf. Fertig ist der Lack.
Dann bringt die bessere Einspritzung beim Chiptuning wohl doch nicht den erhofften Vorteil.
nicht die endleistung, sondern der weg dahin ist das wesentlichste. mehr nm, besseres ansprechen, spritzigkeit, durchzug...da sagen die 7-10ps leider recht wenig deutlich aus.ich verweise mal auf einen eindruck von mir zu den chips, die damals der uwe ross (ross-tech, vag-com) vertrieben hat klick
und dies war aufgrund vorhandener basis (die elektronik halt) möglich -
Übrigens kommst Du um den kompletten Tausch des Motorkabelbaums nicht drumrum.
Aber eventuell fällt Dir dazu auch eine so gute Lösung wie mit den Bremsen ein. :-r
Ach, ich bin halt nicht so ein Bremsenfanatiker. Bis jetzt habe ich eine GTI Bremse noch nicht an ihre Belastungsgrenze gebracht.
Aber wenn ihr das alle besser wisst, bitte. Schmeißt euer Geld halt zum Fenster raus.
Der Motorkabelbaum ist ja ein ganz toller Einfall. Sollte das lustig sein? Haha. Ich hab gelacht. Haha. -
Ich finde wir können hier dicht machen...Da werden die Leute im Forum um Hilfe gefragt und nachher weiß der Threadersteller doch alles besser :-r
Oder die Schlauberger bleiben, wo sie sind. Die Bremse war doch schon geklärt, oder etwa nicht..
ZitatAlso vorne muss definitiv VW2 mit Innenbelüfteten und hinten Scheiben. Das will der TÜVer sehen.
Wenn ihr nicht die einfachsten Fragen beantworten wollt, was soll ich da noch machen?
Aber das Grundproblem, welcher Motor die einfachere Elektrik hat, ist noch nicht geklärt
die einfachste elektrik hat nen Motor mit Doppel Weber Vergaser. JMSC hatte nurnoch 2 oder 3 Kabel am Motorsteuergerät.
Kabelbaum wirst du halt bei jedem Motor anpassen müssen. 2E hat halt keine Wegfahrsperre. Sind aber im Grunde nur paar Kabel und nen Schlüssel hinterm Armaturenbrett mehr falls du den AGG nimmst. legst einfach den schlüssel mit der lesespule zusammen hinters Armaturenbrett.
Das ist doch mal ne Aussage.
Kabelbaum anpassen? Das ist ja die kleinste Übung. Sieht der Motor doch in G3 genauso aus, wie im G2.Also wird meine Konfiguration VW II Bremse (GTI) sein. Gepaart mit 2E Motor.
Das ist der geringstmögliche Aufwand. -
Bitte tu dir selbst den gefallen und schmeiß die VWII Bremse raus, bau die 16V vorne mit Scheibe hinten ein und gut!
Kann ja eignentlich nicht sein, oder?
Sicherheit sollte bei so einem Umbau immer im Vordergrund stehe und nicht diskutabel sein! -
Die 112 PS Bremse wird fürs erste reichen. Warum wäre die sonst ab Werk verbaut?
Müßte ich sowieso alles zukaufen, wäre es mir egal. -
Original von gti
Aber wenn ihr das alle besser wisst, bitte. Schmeißt euer Geld halt zum Fenster raus.Da ist doch jetzt echt alles zu gesagt, oder
Och bist du ein süßer....
Also den 2,0L bekommst du nicht mit der VW II Bremsanlage eingetragen da muss der Prüfer schon beide Augen zudrücken ich hab die 239 VW II Bremse schon vor den ersten umbau aus eigenem Überlebenswillen durch eine 256er Girling ersetzt und dazwischen liegen Welten !
Wenn ihr meint.
nein, wir wissen! und nun gibt endlich ruhe! ist ja nicht zum aushalten wie lernresistent und verantwortungslos du bist!
Oh. VW ist also verantwortungslos? Ist sehr Interesant.
Dann bin ich so verantwortungslos und baue eine 16V ein. Uiuiuiuiui Und jetzt?
Ihr würdet auch ein Bobbycar mit 4Kolbenzange ausrüsten, oder? -
Original von gti
Dann bin ich so verantwortungslos und baue eine 16V ein. Uiuiuiuiui Und jetzt?Na also, geht doch.
