hi,
ich brauche unbedingt eine stärkere lima in meinen 2er golf!
meine liefert gerade mal 13,7 volt..
ich bräuchte so 90 A es könnten aber auch mehr sein!!
meine frage? gibt es da welche die wo in meinen 2er golf einfach so zum austauschen sind,oder müsste ich was verändern??
lima??
welcher motor?
geben tuts da welche... kommt nur drauf an, welche du brauchst
geil danke für die schnelle antwort^^
ja also motor is nen 75 ps motor früher war aber mal ein 90 ps gt motor drin is aber leider kaputt gegangen...
welche würde denn da gehen?
also ab 90 aufwärts wäre nicht schlecht ...ich weiß leider nicht welche es da gibt deswegen frag ich.. -
Vom G60 gibts eine mit 90A aber die wird dir -denk ich- nix nützen weil die keine seperate Spannvorrichtung dran hat.
was hat es damit zu tun das deine lima nur 13,7 volt bringt
woran macht es sich denn bemerkbar das die zu schwach is?
Hallo, kannst eine vom Golf 3 120A oder 170A vom BMW einbauen, hast große anlage oder viel zusatzausstattung ?? Habe das selbst bei mir gemacht !! musst nur deine riemenscheibe weiterverwenden und einen adappter bauen !! ist aber recht einfach brauchst nur einen der gut schweißen kann. MFG
Also ne grösser wie ne 90 A würde ich mit Keilriemenantreib nicht verbauen der verschleisst sonst im Zeitraffertempo !
Bei grösseren Lima's mit mehr als 90A sollte mann auf keilrippenriemen umbauen !
Ne 85A Lima hätte ich noch frisch gelagert und mit neuen Kohlen bei interesse PM an mich !
Moin,
Hab seit einem Halben Jahr in meinem Golf 2 (90Ps) eine 120A Lima aus einem Vr6.
Kein Problem mit Keilriemenantreib. Nutzt nicht schneller ab also normal.
Lg Torben -
naja brauche den storm hauptsächlich wegen meiner hifi anlage
habe 1kw an den subs hängen und ne kenetic 600 und cap aber spannung fällt schon auf 13,2 wenn ich lang höre! das sollte natürlich nicht sein!
habe schon masse verlegt und dicke stromkabel verlegt ! -
13,2 Volt ist die Regel würde ich mal sagen bei so einer Musikleistung.
Und wie Du sagst erst nach längerem hören.Wieso willst dann überhaupt tauschen ? -
naja mein licht flackert und die batterien werden immer wieder leer..
und warscheinlich wirds bald noch mehr sein und mit ner größeren lima geh ich einfach auf nummer sicher!
Original von [st3ve`]
naja mein licht flackert und die batterien werden immer wieder leer..Bei 13,2 Volt wie Du sagst,sollte man ihn noch starten können.
Batterien ???? -
Mit dem keilriemen habe ich auch kein problem !! naja Lima ist schon wichtig bei ner guten anlage sollte nicht unter 13 Volt sinken !! 13,2 ist schon ganz gut aber würd da auch noch was tun so 13,7-13,8 ist akzeptabel bei ner guten anlage !! MFG
jo der meinung bin ich auch!
meine batts hab ich am freitag alle aufgeladen aber da waren die kurz auf 14 volt sind dann aber wieder nach einer zeit gesunken !
es sollten für mich mind, bei "laufenden motor" 13,8 sein!!
und wie schon gesagt es kommt evtl ne andere oder nochmale eine amp rein !
also ich will vom strom her auf der sicheren seite sein!die batts sind volkommen in ordnung habe gemesen das meine lima nur 13,8 ladet dann kommt noch ein wenig spannungs abfall dazu dann bin ich schnell bei 13,7
also die lima sollte schon über 14V laden!! -
Moin,
Also bei laufendem Motor und Anlage bisschen lauter ist die Spannung die ganze zeit auf 14,4V wenn der Bass kommt vielleicht mal 0,2V weniger.
Vorne Kinetik 1400 und hinten Kinetik 800 von Lima zur Batt. mit 65mm2.
Lima 120A. Batterien sind immer Rand voll.Wenn die Spannung bei laufenden Motor und Anlage an bei 13,2V liegt ist dass nicht gerade ok.
Lg Torben -
jo stimmt!
kannst du mir mal ne genaue bezeichung von deiner 120A lima geben?
und hast du was ändern müssen beim einbau oder hatt alles gepasst? -
Ist die Standart vom Vr6.
Musste einen Adapter bauen da der Golf 2 1,8L ein Halter hat und die Lima des Vr6 auch ein hat. Also zwischen Halter und Halter ein Block aus Alu gebaut.
Sonst hat alles gepasst der Keilriemen ist immer noch wie Org. zu spannen.
Die Laufräder kann man bei den Lima´s austauchen.Lg Torben
hab eine gefunden bei ebay:
is eine "bosch" 14V und hatt 120 A!
die war aus einem passat 35i VR6 Bj.95,der war mit klima!würde die passen?
was für ne batterie hast denn drin ?? oder hast mehrere ?? habe 2 drin und ne 170A lima und dicker Elko da fehlt kein saft !! 14V egal ob alles am auto an ist also klima licht oder so auch anlage schon ordentlich !! immer 14V
MFG Kurze kabel und kleine Wiederstände machens möglich !!
hi,
hab eine normale standart batt drinn und ne kinetic 600 hc
dazu nen f1 cap und alle kabel wege kurz gehalten!
kabel sind alle ausreichend dick !
also zum verbinden der batts hab ich ein 50 er strom und 50er masse genommen und zu den amps 25 er
ich habe ein 35er kabel von der lima zur o batt und ein 35er von der o batt nochmal an masse!würde die lima jetzt bei mir am auto gehen ??
