Lucas 38 Bremssättel (VR6 HA)
  • Sind die Bremssattelhalter für links und rechts identisch? Ich finde nur auf einem Sattelhalter eine Nummer. Die andere wurde beim Polieren rausgeschliffen :-r
    Wieviel Haltefedern müssen verbaut werden? Es war nur 1 Feder pro Sattel verbaut, bei einem anderen VR6 sind da 2 Federn verbaut.
    Das Bild zeigt zwar eine ganz andere Bremse (anderer Motor und VA) aber man sieht die Haltefedern ober- und unterhalb der Bremsklötze.
    Haltefedern
  • Haltefedern?
    Auf dem Link ist die Vorderachse zu sehen, keine Hinterachse :D
  • Danke Jungs.
    Ich war heute beim VW-Händler. Laut ETKA gibt es beim Golf 3 an der HA keine Haltefedern. Für den Golf 4 gibt es an der HA die Haltefedern.
    Der Teilefuzzi ist dann im Lager verschwunden und kam mit 4 Haltefedern für meinen Golf 3 zurück. Auf der Rechnung sind diese mit 1H0 615 231 angegeben. Komisch nur, dass man sie im ETKA auf dem Übersichtsbild der HA-Bremse nicht findet.
    Die Sattelhalter haben laut ETKA verschiedene Teilenummern. Mir ist aufgefallen, dass die beiden Bolzen in den Haltern nicht gleich sind. Der eine Bolzen hat auf dem Außensechskant nur eine Einkerbung, der andere hat zwei Einkerbungen. Der erste ist oben, der zweite unten eingebaut. Der obere Bolzen hat weniger Spiel in der Führung als der untere. So wie es im ETKA aussieht, bekommt man den Sattelhalter mit fertig montierten Bolzen geliefert. Dann muss man natürlich links und rechts unterscheiden oder man steckt einfach die Bolzen um.
    War grad auf Grenzos HP. Da steht es mit den Bolzen und Einkerbungen genau andersrum.
    Hat jemand die Möglichkeit bei einem Golf nachzuschauen?
    Stefan 16VT
    Ich hab doch oben geschrieben: anderer Motor und VA
    Das Bild sollte nur die von mir angesprochenen Teile verdeutlichen.
    Original von Josh
    Ich habe da zufällig gestern gewerkt dran, war bei mir auch andersrum als auf Dirks Seite.
  • hiho
    gibt hinten wohl haltefedern bei den gammligen G2 dingern zwar nit aber wenns neue lucas sind schon.Im g3 aber auchnoch nicht
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
